Alt 11.11.2006, 19:18   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard E39 Felge - was tun?
Hallo Leute,
wahrscheinlich fassen sich jetzt paar Leute an den Kopf nachdem sie das gelesen haben aber was soll ich machen. Ich hab von den Rädern leider überhaupt keine Ahnung.
Auf ebay hab ich mir für meine Winterreifen E39 M5 Style Felgen 17" ersteigert.
Lochkreis: 120
Felgenbreite: 8J
Zollgröße: 17 Zoll
Einpresstiefe (ET): 40
Felgenbezeichnung des Herstellers: Typ 8017 BM
Bezeichnung der Felgen laut TÜV Pfalz (Gutachten und Festigkeitsgutachten):
PKW-Sonderrad, Modell: BM, Typ 8017 BM, Radgröße 8 J x 17 H2, Zentrierart Mittenzentrierung
Die Sache is jetzt, dass wohl auf Grund der anscheinend zu geringen Einpresstiefe die Felge zu nah am Stoßdämpfer liegt (ca. 4 - 5 mm). Wenn noch Reifen mit drauf sind, is das wohl zu wenig. Auch, wenn extra eine kleine Mulde dort im Stoßdämpfer is, damit die Reifen nicht schleifen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ich würds nicht...
Was mach ich jetz? Gibts ne Möglichkeit außer Spurverbreiterung? Oder darf man e39 Felgen grundsätzlich nicht auf den e38 montieren?
Danke schon mal!
Alt 11.11.2006, 19:22   #2
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Glaube eher nicht... Aus verschiendenen Gründen.
ET bekommt man mit Distanzscheiben geregelt!
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 19:27   #3
Dr. Fön
Dacht ich mir schon. Aber genau das hatte ich nicht vor.
Alt 11.11.2006, 19:50   #4
Touring-Fan
Wenn die felgen ET 40mm haben sind sie sogar vom E46 , der E39 hat eine ET von 20mm .
Markus
Alt 11.11.2006, 19:51   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Du musst zustätzlich auch Zentrierringe verwenden, da der E39 einen anderen Nabendurchmesser hat ...
Der E38 hat; 72,4mm
Der E39 hat; 74,0mm
Fehlen die Zentrierringe, gibt es Vibrationen an den Achsen, was an der Vorderachse deutlich zu spüren wäre ...
Gruß ...
@freak
Alt 11.11.2006, 19:54   #6
Dr. Fön
Gut, schon mal vielen Dank!
Also brauch ich Zentrierringe + Distanzscheiben?
Auf die Distanzscheiben wollt ich eigentlich verzichten, weil mir das dann doch zu teuer wird. Aber wenns ned anders geht - wie dick müssten die dann mind. sein?
Alt 11.11.2006, 22:40   #7
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
jetzt bekomme erst mal heraus, was das für Felgen sind. Die Einpresstiefe würde für einen E46 sprechen. Wenn du glaubst, dass es E39 Felgen sind, dann versuch mal eine zu montieren. Wenn die in der Nabe klappert, ist es eine E39, wenn sie satt sitzt evtl. vom E46.
Ich würde nicht mit Spurplatten basteln. Eher die Dinger wieder verramschen und was passendes kaufen.
Bei Rädern vom 3er könnten auch noch Traglastprobleme aufteten. Mir wär das zu viel Ungewissheit.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
