Alt 18.11.2006, 12:17   #1
ginelli
Fahrzeug: E38 728i
Frage Steuergerät für ABS angeblich defekt...
Hallo, habe mit meinem 728 Bj. 2000 das Problem, dass nach kurzer Fahrt die Kontrolleuchten für ABS und DSC aufleuchten. ABS und DSC sind dann auch wirklich funtionslos und der Tempomat funktioniert auch nicht mehr. War jetzt beim Freundlichen und der sagt mir zuerst, dass zwei Sensoren ( vorne und hinten rechts) defekt sind. Kostet "nur" 300 Euro. Bißchen später wieder der Anruf von BMW. Hat angeblich nichts gebracht, das Steuergerät ist wohl defekt. Kostet dann nur 600 Euro... Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Bitte helft mir, da ich mich am Montag beim Händler entscheiden soll-was für Alternativen hätte ich wohl...
Vielen Dank schon mal
ginelli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 12:28   #2
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
die Symptome waren bei mir genauso.
Es war dann aber wirklich ein Sensor defekt und dann funktionerte wieder alles einwandfrei!!!
Weisst du was im Fehlerspeicher steht?? Aber das wird der Freundliche wahrscheinlich nicht gesagt haben...
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 05:12   #3
Burki01
Bimmer für immer!
Fahrzeug: E38-728iL(10.98) mit Tartarini - LPG
Standard Ebenso....
Hallo!
Bei mir waren es ebenso die gleichen Symptome. War dann allerdings das
Steuergerät. Dein Freundlicher hat aber sehr heftige Preise... Bei mir hat das
Steuergerät inkl. Einbau 405€ gekostet. Da finde ich den Preis für die 2 Radsensoren schon sehr heftig. Einbauen kann man die übrigens sehr gut selbst.
Sind mit einer Schraube arretiert und ansonsten nur eingesteckt in dieser
"Plastikkiste mit Steckdosen".
Viel Glück
Burkhard
Burki01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 10:18   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir sind die Leuchten an,bei BMW wurde ausgelesen Radsensor vorn Links und vorn Rechts habe beide Gewechselt leider leuchtet ASC und ABS immernoch!
Werde wohl nochmal auslesen lassen!!
Was jetzt im System steht!
Gruss DD
Alt 01.12.2006, 20:52   #5
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Hatte diese Krankheit auch allerdings bei mein alten E39 und nach der Fehlerdiagnose bei BMW halbe stunde 90 € war es die sicherung vom ABS Steuergerät !!! PREIS gesamt 136,70€ für eine SICHERUNG !!!
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
