Alt 21.01.2003, 00:09   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Beleuchtung im Spiegel
Auf mehrfachen Wunsch, hier die Bilder von der LED im Spiegel:
Schlecht zu sehen, die LED sitzt VOR dem Kühlblech.
Zwischen Kühlbelch und LED-Rückseite ist natürlich Wärmeleitpaste.
Rundherum Expoxyd-Kleber. Von hinten ist das Kühlblech mit
Epoxyd-Kleber und Glasschnitzeln fixiert.
Die Kühlung hat 24 mit (eigentlich nicht erlaubten) 400mA Testgelaufen
und mit max. 32°C bestanden.
Der Wiederstand wird sehr viel wärmer, aber kann sich am Metall des
Spiegelrahmens sein Mütchen kühlen :-)))
Der Effekt ist ein beleuchteter Einstiegsbereich, sobald die Innenbeleuchtung
(Funk-Öffnen) einschaltet.
Letzter LED-Preis liegt bei 10,75 bei 25 St. Ab 100 geht es abwärts :-)
Wer macht mit ?
(Für Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls bestens geeignet ! )
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2003, 00:16   #2
Teejay
Benutzerbild von Teejay
Fahrzeug: 530dA touring
Hätte da schon Interesse, wo werden denn die Kable für die LED angeschlossen ? Ist der Stromkreislauf im Spiegel oder muß ich da durchs halbe Auto ?
Teejay...
Teejay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2003, 01:37   #3
Hitcher
Das hätte ich auch gerne, finde ich sinnvoller als eine blaue Beleuchtung des Fahrzeugbodens
Wenn du noch was zur Verkablung sagen könntest? Ich würde dei dann gleich bei mir innen zusätzlich mit einer Beleuchtung der Griffe einbauen, wie sie beim Facelift Serie war. Wo sitzt denn diese Beleuchtung im Facelift?
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2003, 09:58   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Kabel kann durch den vorhandenen Kabelkanal in die Tür gezogen werden.
Dort an einer beliebigen Lampe anklemmen.
Griffbeleuchtung ist in der Serie mit Lichtleiterkabeln gelöst.
Eine recht aufwändige Geschichte.
Die Beleuchtung sitzt oben in der Griffmulde.
Möglicherweise passt eine solche LED da rein, die normalen
sind eher etwas zu lang.
Daniel
Alt 21.01.2003, 20:15   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Orginal gepostet von B12
Daniel
Gibt es da in der nähe dann was von der Innenbeleuchtung zum "anklemmen"??
OnlyTheFinest:cool:
P.S. Wenn das rel. einfach zum einbauen und anklemmen ist bin ich dabei
Einbauanleitung!?!
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2003, 00:01   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Anklemmen:
Nimm einfach die Fussraumbeleuchtung unten in der Tür :-)
Einbauanleitung ?
Mit den Bildern sollte es gelingen.
Die LED braucht einen Vorwiederstand von 30-33 Ohm.
Der sollte 5 Watt vertragen (Zement-Type) und wird auf das
Metall-Chassis des Spiegels geklebt.
( mit Epoxy - aber DÜNN, muss noch Wärme ableiten ).
Ein Kabel an Masse, eins an die Lampe - fertig!
Daniel
Alt 22.01.2003, 01:18   #7
Hitcher
So viele schöne Dinge die man tun könnte, und ich habe 1. kaum Zeit, 2. keine Garage ... ich will Sommer!
Grüße,
Hitch
M5 Spiegel mit integrierten Blinkern ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 10 26.04.2004 20:58
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 09:52
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
