			22.11.2006, 13:00
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
				Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50
		Hallo, ich habe mir einen BMW 750 im nicht ganz fahrbereiten zustand gekauft. nun meine Frage: Wenn ich den Motor im Kalten zustand anlasse, ruckelt er so als wenn er nicht auf alle Zylinder läuft. Wenn ich dann gas gebe, geht er so bei ca. 1200 Umdrehungen aus. Die EML Lampe leuchtet ständig. Wenn er denn aus dem Blauen bereich raus ist, scheint er auf alle Zylinder der rechten seite zu laufen. aber die linke seite bleibt irgend wie kalt.
Kann mich jemand darüber aufklären???
Bin für alle Antworten Dankbar.
Mfg Christian
			22.11.2006, 13:06
			 † August 2007
		Hi Christian
Das könnte an der DK liegen, mach die mal sauber und auch den kleinen E-Motor,     http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/ lies das durch und du weist was zutun ist. Dann schau wie der Motor läuft und Frag weiter!
Gruß Reinhard
			22.11.2006, 13:28
		Hallo Reiner, Danke für deine Schnelle Antwort. Wo genau liegt denn die Drosselklappe?
Mfg Christian
			22.11.2006, 13:30
		Sorry, meinte nicht Reiner sondern Reinhard.
			22.11.2006, 13:37
			 † August 2007
		Hi BMW-750iA
Die DKs sind direkt am Ansaugsammler, da geht der Schlauch zu den LMM und dann zum LuFi. Es sind 3 kleinere Schläuche drann und eine Feder. Schalt mal Zündung ein und lass einen langsam Gas geben dann kannst du sehen wie sich die Feder dreht und wichtig, dass beide gleich laufen!
Gruß Reinhard
			22.11.2006, 13:41
		Hi Reinhard,
ist ok. werde ich nachher mal checken und dann melde ich mich noch mal.
Vielen dank noch mal.
Mfg Christian
