			07.03.2003, 20:19
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
				Orginal gepostet von Rottaler2
Hi 7er Frunde !!!!
Wenn der 3Bit code stimmt, braucht man nur ein IC 4099 oder 4051 und einen Widerstand nach Stomaufnahme der LEDs.
für das Cmos IC braucht man keine Spannungsstabilisierung, wer interesse hat dem kann ich den Schaltplan bzw
Besückungsplan per  eMail senden, oder für mich ins Forum stellen (PC untauglicher User- Greenhorn mit 56 Jahren)
Habe selbstklebende Kupferfolien, die man direckt auf die Schaltkulisse klebt und darauf die LEDs lötet.
Zudem könnte man die LEDs mit dem Licht bei Nacht glimmen lassen, was etwas mehr aufwand an Widerständen wäre.
Gruss Rottaler2
 Hallo Rottaler!
Das mit dem BCD-Decoder ist kein Problem. Aber ich weiß nicht ganz wie Du das mit der Kupferfolie meinst... Oder willst Du die ätzen? Erklär mal wie Du das meinst...
Ciao
Amando
			07.03.2003, 20:18
				Orginal gepostet von Erich
bei der USA Ausfuehrung sind P-R-N-D-4-3-2 anscheinend garnicht beleuchtet, sondern nur der rote Punkt daneben, der wohl am Hebel festsitzt und dann durch die einzelnen Stufen geht. Dafuer ja auch die Loecher neben den Gangstufen.
Schau dir das noch einmal genau an in deinem ersten Beitrag auf dem Bild US-Kulisse.
[Bearbeitet am 5.3.2003 von Erich]
 Ja das ist mir schon klar. Aber selbst das krieg ich nicht hin. Hab keine Teilenummer für das rote Plastik das sich mit dem Ganghebel mitbewegt...
Ciao
Amando
			08.03.2003, 00:22
			 † August 2007
 [/quote]
Hi Amando 540i
das ist ganz einfach ich habe die Kupferfolie in der Breite von 5mm (kann man beliebig mit Schere zuschneiden) die Folie ist dan die Leiterbahn, die klebst du neben den Löchern für die SMD_LEDs direckt auf das Tabeleaut von unten, also neben den Löchern auf einer Seite einen ganzen Streifen und gegen über den Löchern nur kleine Stücke, nichts mit ätzen.
Dazwischen lötest du die LEDs , der Streifen als Gemeinsame Phase und an den Stücken etwas Flachbandkabel, aber mit Heisskleber oder Sekundenkleber fixieren.
So hast du eine ganz flache Einbauart. Der Beschriftungssteifen ist somit die Platine. Das IC kann ja unter der Mittelkonsole gelegt werden, in SMD ist das Ganze nur 4mm hoch. Wenn bedarf besteht kann ich mal was ätzen.
Gruss Rottaler2
[Bearbeitet am 7.3.2003 von Rottaler2]
			24.01.2003, 18:13
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
		Hallo Amando,
ich habe gerade nochmal ins E*K geschaut. Es schein wirklich an dem Ablageboden zuhapern, aber 160€ finde ich noch wohl happig. Schade ich dachte es gäbe eine Preiswerte originale Möglichkeit der Beleuchtung.
Passen die Teile vom US überhaupt in deine Ablage ?
Dann könnte man sich ja die Idee von Pit vielleicht zunute machen.
Ralph
			24.01.2003, 14:09
				Wer hat nen US-E34/E32 mit Automatik?
		Ich müsste da dringend was wissen.
Hab mir jetzt die Teile für die beleuchtete Schaltkulisse besorgt, aber es fehlt noch das Element, was die aktuelle Wahlhebelposition anzeigt. Mir ist nur noch nicht so ganz klar was ich da noch brauche. Das Gleitband ist gleich, das kanns nicht sein.  Für die Zifferbeleuchtung ist ein Lichtleiterelement und eine Birne da, aber da muß sich noch was rotes mit dem Schalthebel bewegen was den Gang anzeigt. Außerdem fehlt die Aussparung für den Birnenhalter. Ich vermute mal daß da ein anderer Ablageboden rein gehört der die Birne aufnimmt und der ein bewegliches rotes Teil hat.
Also wenn jemand ne US-Version hat, vielleicht kann derjenige einfach nur kurz die Blende abmontieren und mal drunter schauen wie das gemacht ist. Am besten natürlich mit Foto!
Also bei mir sieht das so aus:
   Kulisse
Und diese Teile hab ich:
   Teile
Und jetzt fehlt mir noch das was den roten Punkt erzeugt bzw. verschiebt, damit es so ausschaut (man beachte den roten Punkt):
   US-Kulisse
Also ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe. Ausm ETK geht das nicht hervor was man noch braucht. Und wenn ich tatsächlich nen anderen (teuren) Ablegeboden bräuchte hilfts mir vielleicht auch weiter um selber was zu basteln.
Danke und Ciao
Amando
			24.01.2003, 14:32
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
		Hallo Amando,
scheinbar bestätigt sich meine Vermutung die ich schon in nem vorherigen Thread gepostet habe. Es ist so, daß die Lampe lediglich den Ziffern hintergrund beleuchtet und der rote Punkt ne mechanische  Angelegenheit ist.
Du kannst es sogar besser lösen als die Amis. Nehme für jeden Punkt ne LED, den Abgriff kannste am Stecker der Schaltung Problemlos abnehmen. Inwieweit bist Du denn auf dem elektronischen Sektor fit ?
Du bräuchtest folgende Teile:
Lochplatine
Spanungsregler ( 2V ) z.B. uA 78L02 oder Du nimmst für jede LED nen Vorwiderstand
2 Kondensatoren ( 10uF ) zur Spannungsglättung am Spannungsregler
7 LEDs
Platinen Steckverbinder 8 pol ( Buchse ist dabei ) die Kabel sind ebenfalls schon angelötet... gibts bei Conrad oder Reichelt Elektronik.
Dann nimmste ne kleine Lochplatine lötest die LEDs an den passenden Stellen ein ( Spannungsregler und Buchse auf der anderen Seite verbauen ) Diese Platine sollte Problemlos unter der Schaltkulisse zu verbauen sein.. dort wo sich die Schrauben befinden ist genug Platz.
Die 7 Kabel vom Stecker lötest Du mit an den Stiften im Stecker vom Schalthebel an, der 8 an ner Plusleitung.
Funktionsweise ist klar ? Die Masse der jeweiligen LED bekommt sie vom Schalthebel, so daß die LED des betreffenden Gangs leuchtet.
Denke ich habe mich kompliziert ausgedrückt aber hoffentlich verständlich ??
Pit
P.S. hab mir gerade nochmal meine Kulisse angeschaut ( liegt nämlich bei mir im Zimmer    ), könnte doch was knapp mit dem Platz unter der Kulisse werden. Klebe also die LED auf ein Stück dünnem Plastik und dieses dann von unten an Deine Kulisse. Die restlichen Bauteile der Schaltung kannste dann mit der Platine in ein kleines Gehäuse unterhalb der Abdeckung verschwinden lassen. Musste nur 2 Stecker mit Buchse verwenden ( kosten ja fast nix )
[Bearbeitet am 24.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
			24.01.2003, 18:47
				Orginal gepostet von BullPit
Hallo Amando,
Lochplatine
7 LEDs
Pit
 Hallo BullPit.
Elektronik ist kein Problem, aber leider wird es nicht ganz so einfach gehen. Ich hab zwar den Positionsgeber bei mir noch nicht genauer angeschaut, aber ein Kumpel hat das schonmal inspiziert, und das läuft wohl über ne Codierung, sprich über 3 Leitungen. Das heißt man müsste erst eine entsprechende Schaltung entwerfen die das codiert.
Ciao
Amando
			24.01.2003, 18:50
				Orginal gepostet von Herbie01
Hallo Amando,
Ralph
 Die Teile passen schon.
Ja 160€, das ist allerdings happig. Und dann ist noch die Frage ob es meine Ausführung überhaupt gibt, auf den ersten Blick hab ich da nämlich nix gefunden. Bräuchte nämlich Vogelaugenahorn graphit mit ASC-Ausschnitt.
Wenn ich allerdings mal sehen könnte wie das original gelöst ist kann man vielleicht was ähnliches nachbasteln, drum bräuchte ich dringend mal einen mit nem US-BMW.
Ansonsten hab ich ja auch noch MR77's Schaltkulisse bestellt, wenn alles Stricke reissen. Aber ich hätts halt dann doch gern original.
Ciao
Amando
[Bearbeitet am 24.1.2003 von Amando540i]
			25.01.2003, 15:24
		@Amando
wenn es eine 3Bit Codierung ist, dann müsste es doch mit einem relativ simplen And/Or Gatter gehen... sowas gibts so glaube ich in einem einzigen IC
Beispiel:
001 = P
010 = R
011 = N
100 = D
101 = 3
110 = 2
111 = 1
Werd mich mal schlau machen und mich nochmal melden
Pit
			25.01.2003, 16:36
@Amando
Beispiel:
001 = P
010 = R
011 = N
100 = D
101 = 3
110 = 2
111 = 1
Pit
 Ja, das ist mir schon klarm Pit, daß das gehen würde.
Ich weiß es ja auch nicht genau. Habs selber nicht gemessen aber ein Kumpel hat sich schon die Mühe gemacht. Werd ihn nochmal genau fragen. Wenn das mehr haben möchten könnte man ja ein paar Platinen ätzen.
Eine Idee wäre auch noch eine Lösung mit Dou-LEDs oder so für MR77's Selbstbaublenden. Orange leuchtend und der eingelegte Gang grün leuchtend oder so.
Ciao
Amando
