			13.12.2006, 13:54
			 Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
				Sitzheizung "grillt" die Oberschenkel ...
habe seit einigen Tagen das Problem das meine Sitzheizung mir den rechten Oberschenkel geradezu "grillt"
Ich habe die "Sportsitze" (oder auch Kontursitze genannT :-) im meinem Bimmer und es ist nur vorne rechts in der verstellbaren Sitzverlängerung "zu heiß".
Hat da jemand nen Typ für mich?? Gibt es die Sitzheizungselemente einzeln?
Doc.
			13.12.2006, 13:59
			 Some say...
		Wird die Rückenlehne noch normal warm?
Wenn nein, dann zieht vielleicht die Heizung der Sitzfläche zu viel Strom, und wird daher zu heiss.
			13.12.2006, 16:01
			 Katzenbändiger
		Ja die Rücksitzlehne und der Sitzbezug selber werden auch warm
Nur ist bei hoher Stufe der vordere rechte Teil des Kontursitzes etwas zu warm
Doc.
			13.12.2006, 17:06
Fahrzeug: 525tds E34 und  730D E38
Doc.
deine Sitzheizung wird in der Sitzfläche einen Windungsschluss haben. D.h. : ein Teil der Heizdrähte wird überbrückt, der Widerstand dadurch geringer, es fließt mehr Strom und der Rest der Sitzfläche wird wärmer.
Eine andere Theorie: Ein Heizdraht ind beschädigt, (geknickt oder eingekerbt, dadurch geringerer Querschnitt und der draht wird an der Stelle heißer.
In beiden Fällen wird wohl bald die Sitzfläche durchbrennen und ne neue Heizmatte ist fällig.
Bei meinem E34 hat dies 2 Monate gedauert.
Gruß Reiner
				Ich liebe die Momente   -   vor allem die Drehmomente meines Diesels
			13.12.2006, 21:01
			 BMW FAN
Fahrzeug: 750i Individual
		hallo,
hatte genau das gleiche problem bei meinem bimmer,
folge war das sich dann die komplt. schenkelheizung verabschiedet
hat, geht nur noch Lehnenheizung!!
			13.12.2006, 23:01
Fahrzeug: 730d (12.00)
					Zitat von  dieselspaß
				deine Sitzheizung wird in der Sitzfläche einen Windungsschluss haben. . .
 das ist die wahrscheinlichste Ursache.
Bei mir war's anders, die Heizung heizte sehr zurückhaltend. BMW hat gleich den Sitzbezug (Leder!!) mit getauscht, das wäre aus einem Stück, sagten sie. Ging noch auf Euro+, aber allein die 30%SB waren nicht ohne!!
Also schau selber mal nach, vielleicht kannst Du mit guter Baumwolle oder eben was wärmebeständigen wieder was isolieren.
Andreas
