Alt 25.01.2003, 10:18   #1
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Beim kleinen BC ist es die Memo taste....
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 22:33   #2
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Standard Das lustige Gongen
Hallo Leute,
kann mir von euch jemand was über die verschiedenen Gogtöne sagen.
Diese 3-Grad-gongen kenne ich ja.
Aber was z.B. ist ein leises dreimal kurzes Gongen ohne visuelle-Anzeige
Oder auch ein Einmal-Gongen wie wenn die Handbremse nicht richtig den Kontrollschalter traf.
Vieleicht hat ja jemand ne Liste darüber oder weiß wo ich eine finde.
Komme mir inzwischen vor als säße ich in der Straßenbahn.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 22:35   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:Das ist die ......
Volle Stunden erinnerung Deines BC's ausschalten kannst Du dies mit der S/R Taste!
Gruss DD
Alt 24.01.2003, 22:44   #4
Rainer
Fahrzeug: E32
Habe leider nur den kleine BC.
Habe keine S/R Taste.
Was gibts denn beim "Kleinen" für Möglichkeiten ?
Alt 25.01.2003, 09:13   #5
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Auch der kleine BC hat eine S/R-Taste.
Vielleicht steht bei dir ja auch "Set" oder so drauf - sieh noch mal genau nach!
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2003, 11:29   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Super das ihr geholfen habt ich hatte nicht gedacht das er eine ATA haben könnte!
Gruss DD
Alt 25.01.2003, 17:38   #7
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Orginal gepostet von Harald
Gruss Harald
Bin mir sicher, auch den kleinen BC zu haben, aber bei mir gibt es eine S/R-Taste.
Woran erkennt man denn, ob man einen großen oder kleinen hat?
Alt 26.01.2003, 01:30   #8
Rainer
Fahrzeug: E32
An den Tank habe ich auch schon gedacht, daran lag es nicht.
Auch das mit dem Gurt ging schief.
Ob es Sinn mach den Fehlerspeicher auszulesen ?
Der (blöde) BC schreibt ja auch nichts, es gongt einfach nur als käme eine Straßenbahn.
Alt 26.01.2003, 00:12   #9
Rainer
Fahrzeug: E32
Manche Mädels sagen, einen Kleinen hat Mann wenn er unter cm ist.
Aber egal !
Ich glaube bei dem großen BC kannst du den Benzinverbrauch, Reichweite...
abrufen. Bei meinem BC kann ich nur Uhr, Datum; Außentemp. erfragen und als Highlight die Standlüftung programmieren.
Habe die Set/Res-Taste ausprobiert doch dieses kurze Dreimalgongen ist noch immer da.
Alt 26.01.2003, 00:20   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du eine Bedienungsanleitung hast, dann kannst Du da mal versuchen eine ganz genau Anleitung zu bekommen. Da sollte es erklärt sein.
Im groben:
Wenn in der Uhrzeit oben rechts oder links noch ein paar "Striche" oder Punkte.. halt Symbol für Stunden-Tips-Ton angezeigt werden kannst Du diese mit SET oder MEMO ?? oder S/R ein und wieder aussschalten.
.. natürlich darfst Du auch die anderen Tasten ausprobieren.
Das schlimmst was passieren kann ist, dass Du die Uhrzeit verstellst.
Beim Probieren muß die Zündung eingeschaltet sein.
Signatur:
lustige 740d ebayauktion - mal facelift-mal nicht AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 01.01.2004 18:56
Interessante und lustige Kennzeichen... warp735 BMW 7er, Modell E32 30 28.01.2003 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
