22.12.2006, 18:40
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Welches Teil macht so ein Geräusch?
Hallo an die Forum- Gemeinde.
Kennt jemand das Geräusch.
Bei laufendem Motor im Stand ist im Innenraum von vorne links kommend
alle 5 Sekunden ein Plopp, Plopp zu hören. Sehr leise.
Hört man nur wenn kein Radio oder sonstiges läuft.
Im Mororraum ist davon nichts zu hören, weil Motor zu laut.
Wer hat Tipps?
Gruß Axel
22.12.2006, 19:13
Fahrzeug: MB CL AMG
Falls es aus dem Innenraum kommt,
könnte es sein, dass es sich um eine festhängende
Innenraumluftverteilungsklappe handelt, die vergeblich
angesteuert wird.
Probiere Folgendes Mal aus:
- Fzg.-Motor laufen lassen (wg. Unterdruckaufbau => Stillstand reicht)
- Lüftung bzw. Innenraumgebläse komplett ausschalten
- =>Hören
- Innenraumgebläse auf kleinster Stufe i.B. nehmen
- =>Hören
- Manuelle Luftverteilung für Fuß-, Mittel- und Defrosterluftduschen einschalten
- =>Hören
- Nacheinander Belüftung für Fuß-, Mittel- und Defrosterluftduschen deaktivieren
- =>Hören
Und, war es eine festhängende Klappe?
22.12.2006, 19:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
das Plopp
ist das Heizungsventil. Sind die beiden "Filmdöschen" direkt an der Spritzwand.
Nervt mich auch bei langsamer (leiser) Fahrt und im Stand.
gruß jürgen
22.12.2006, 19:32
Fahrzeug: MB CL AMG
das Plopp - ist das Heizungsventil
Nicht unbedingt, denn sobald ich die Fußraumluftdusche
manuell deaktiviere ist das Geräusch weg.
Mit Sicherheit hängt meine Fußraumluftklappe.
Hatte dieses Problem auch schon bei der C-Klasse gehabt,
ident. Geräusch, da auch unterdruckgesteuerte Luftverteilungs-
klappen.
War die Defrosterluftdusche, also Heizungkiste A+E.
22.12.2006, 19:49
nun ohne Guzzi
Plopp
Hallo Jan, Hallo Jürgen,
danke für die Tipps, werde morgen mal die Klappen kontrollieren.
Werde mich dann nochmal melden.
Bis denne.
Gruß Axel
22.12.2006, 21:02
Radarhasser
HI
Ich denke das es zwei sachen sein können die eine sind die heizungsventile die am regeln sind, ist wirklich sehr leise aber manchmal nervend.
Das andere könnte die umluftklappe sein! Ich hatte ein halbes jahr nachgeforscht und jetzt endlich die ursache rausgefunden.
Bei mir machte sich dieses plopen während der fahrt in unregelmäßigen abständen bemerkbar dabei plopte es immer nur einmal kurz, ab und zu plopte es nach dem abstellen des motors 5-6mal hintereinander.
Um rauszufinden woher das kommt habe ich erstmal den stecker der umluftklappe gezogen und seitdem ist ruhe.
Habe noch nicht nachgeschaut was der grund für das hängen der umluftklappe ist!
Vieleicht weis es jemand und kann mir diesbezüglich einen tipp geben!
Was ich auch nicht ganz verstehe ist: Wieso versucht die klappe zu öffnen/schließen obwohl ich den umluftbetrieb garnicht aktiviert habe?
Ps.Ich habe keinen klimaautomatik!
23.12.2006, 13:09
nun ohne Guzzi
[quote=JB740;620596]ist das Heizungsventil. Sind die beiden "Filmdöschen" direkt an der Spritzwand.
Hallo an alle,
es wird wohl das Heizungsventil sein.
Habe am Vormittag die Klappen kontrolliert.
Schließen und öffnen m. E. einwandfrei.
Ist auch ein anderes Geräusch, eben vom Stellmotor.
Allerdings war das Ploppen heute garnicht zu hören.
Werde die Geschichte mal im Auge, oder besser im Ohr behalten.
Gruß Axel
05.07.2007, 17:35
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Zitat von Guzzi
Hallo an alle,
Gruß Axel
Hi Axel!
War es denn nun das Heizungsventil?
Ich hab nämlich auch so ein Plopp-Plopp bei mir, allerdings höre ich es auch, wenn ich nur Zündung anhabe und sogar auch wenn alle Lüftung ausgeschaltet ist....
LG,
Daniel
10.07.2007, 19:00
nun ohne Guzzi
Zitat von dplasa
Hi Axel!
LG,
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe deine Frage eben erst gelesen.
Ist schon mysteriös. Gestern Abend trat das Geräusch wieder verstärkt auf.
Hatte ich schon vergessen. Ich habe dann diesen Test wie vom Jan beschrieben durchgeführt. Klappen schließen alle optimal. Ploppen blieb.
Heute nun ist dieses Geräusch völlig verschwunden. Da es anscheinend nur
sporadisch auftaucht, kümmere ich mich nicht mehr drum.
Abwarten und Tee trinken.
Axel
