Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Die meisten Testfunktionen sind einfach zu verstehen, hier ist aber mal eine Aufstellung (soweit ich mich erinnern kann):
 1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
 2. Instrumententest (sehr nett!)
 3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
 4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
 5.Reichweite
 6. leer
 7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
 8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
 9. Batterie Spannung
 10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
 11. Umschaltung am/pm
 12. Durchschnittsgeschwindigkeit
 13. ETA
 14. Datum der Software Maske (ROM Code)
 15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
 16. ""
 17. Fzg. spezifische Daten
 18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
 19. Lock/Unlock
 20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
 21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
Die Funktionen (Nr. 1 - 20) weichen untern Umständen von den o.g. ab.
Bei mir ist z.B. Nr. 6 die Öltemperatur....
Gruss Daniel
