Alt 30.12.2006, 18:06   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Beitrag Lichtmaschine ?
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit der Elektrik. Nachdem unterwegs das Licht immer dunkler wurde und die ABS leuchte funzte habe ich angenommen das die Schleifkohlen meiner Lima erneuert werden sollten. Laufleistung 216000 KM. Gesagt getan. Bei
Bosch neuen Regler gekauft ( 21,80 Euros ) und eingebaut. Nach Probefahrt der gleiche Fehler wieder. Habe den Wagen eine Zeit laufen lassen, Fehler wieder weg. Nach einer Fahrt im Dauerregen gleicher Fehler wieder. Wagen in der Garage 1/4 Std. laufen lassen und der Fehler war wieder weg. Auch wenn ich die Drehzahl erhöht habe wurde das Licht nicht schwächer. Auch ist die Rede in diesem Forum von einem Kabel am Regler. War bei mir nicht vorhanden. Auch nicht am ausgebauten ( BMW 730i E32 R6 Bauj.88 ). Weiss im Moment nicht weiter was man machen könnte. Vielleicht wisst ihr was.
Dann möchte ich mich beim Rottaler2 entschuldigen. Mache es über das Forum damit er weiss das ich es ehrlich meine. Ich hatte ihm zugesagt ein LKM zu schenken und habe es bis dato nicht getan. Hatte Gesundheitlich und Familiär viel um die Ohren so das einige Sachen liegengeblieben sind. Leute die mich kennen wissen das ich sehr zuverlässig bin und so etwas normalerweise bei mir nicht vor kommt. Also Rottaler2, entschuldige vielmals. Das LKM wird in der 1. Januarwoche verschickt. Ansonsten wünsche ich allen hier im Forum einen guten Rutsch und viel Gesundheit im Jahr 2007.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 18:10   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Martin,
ich tipp mal auf die 50A Sicherung im Schweller... Mess mal bitte was hinten an der Batterie ankommt und dann was vorne an den Starthilfepolen ankommt... ich such dir gleich nochmal einen anderen thread dazu raus...
Kai
Alt 30.12.2006, 18:12   #3
Viper V8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+sohn
Kai
Alt 30.12.2006, 18:17   #4
yunkie
7er Laie
Frage 50 A Sicherung
Hallo Kai,
wo befinden sich die Starthilfepole vorne ? Ich habe bisher immer die Sitzbank hinten ausgebaut.
MFG
Martin
Alt 30.12.2006, 18:52   #5
Viper V8
Zitat von yunkie Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
MFG
Martin
am Wasserausgleichsbehälter ... beim fuffi links... bei meinem rechts davon... ist eigentlich eine Kappe mit nem Roten + Zeichen drauf... Masse nimmst du vom Haubenschloss an der Scheibe.. (der Haken wo die Haube rein fahrt) wenn die Kappe feht sieht das aus wie eine hohe Mutter die innen hohl ist...
ich versuch mal ein Bild zu finden...
Kai
Alt 30.12.2006, 19:11   #6
Viper V8
da wo der Servicestecker bei dir ist... daneben sollte auch der Starthilfepole sein
Kai
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Elektrik: Lichtmaschine wladan745 BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2006 21:02
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
LICHTMASCHINE 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 18:58
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
