05.01.2007, 22:10
Fahrzeug: E38 Bj 09/96
3. Bremsleuchte
Hallo, habe mir von ATU eine 3. Bremsleuchte gekauft und eingebaut. Nun blinkt das teil obwohl ich nicht die Bremse betätige in einem intervall von ca. allen 10 Sekunden kurz auf. Hatte schon mal eine andere Bremsleuchte eingebaut, die genau das gleiche Problem dargestellt hat.
Wie kann es sein, das die Bremsleuchte Strom bekommt, obwohl ich nicht die Bremse betätige ? Es kommt mir wirklich sehr suspekt vor.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann ?
Thomas
05.01.2007, 23:00
† 01.03.2020
Hätte da zumindest mal nen Verdacht: Klingt so, als wenn das durch das LKM ausgelöst wird. Das LKM (Lichtkontrollmodul) schickt in regelmäßigen Abständen Strom von geringer Spannung (ca 5 Volt) raus um abzuchecken, ob die Glühbirnen noch ok sind. Diese 5 Volt reichen normalerweise nicht aus, um die Glühbirnen zum Leuchten zu bringen. Aber dadurch wird eben anhand eines Messwertes gecheckt, ob die Glühfäden ok sind. Ist eine Birne durch kommt kein Wert zurück.
Je nach dem was für eine Birne/ein Leuchtmittel Du da wo angeschlossen hast, könnte sich das so wie von Dir beschrieben äußern.
Falls es dieser Fehler ist: Bei Conrad Electronik ein 12V-Relais kaufen und davor schalten. Dann kommen die 5 Volt nicht bis zum Bremslicht.
Nur so ne Idee von mir...
Gruß Jippie
06.01.2007, 20:18
drittes Bremslicht
Habe mal bei Conrad geschaut, dort gibt es leider viele Relais--habe null Ahnung, welches ich nehmen soll und wie ich das Teil einbauen.
06.01.2007, 20:23
Auf jeden Fall hat es mit der Leuchtmittelüberwachung zu tun. In Deinem Fall reicht ein einfaches 12 V Relais! Da keine riesen Ströme fliessen muss es auch nicht besonders groß sein.
Frank
06.01.2007, 20:26
dritte bremsleuchte
und wo genau muss ich das relais einbauen..kann ich das einfach zwischen den Bremslichter und den Kabeln der dritten Bremsleuchte reinbauen ?
06.01.2007, 23:00
† 01.03.2020
Bei Conrad gibt es ein 12Volt-Relais das bis zu 40 Ampere schaltet. Das reicht aus. (12Volt / 40 Ampere ist eine eindeutige Beschreibung. Damit wissen die, was Du brauchst. Die haben eh nur zwei 12-Volt-Relais dieser Art im Programm. Das andere schaltet über 70 Ampere, das ist echt übertrieben.)
Das Relais kommt in das Plus-Kabel, das Du von einer der bisherigen Bremsleuchten zu der neuen Bremsleuchte führst.
Du nimmst den Strom von der normalen Bremsleuchte auf einer Seite ab.
Das neue Kabel splittest Du noch mal in zwei, da Du damit es einmal als Schaltstrom und einmal als geschalteten Strom benötigst. (Das sind zwei verschiedene Anschlüsse am Relais. (Zum Verständnis: Du könntest mit den 12 Volt die das Relais umschalten lässt (Schaltstrom) ja auch einen ganz anderen Strom von z. B. nur 9 Volt durchschalten (Geschalteter Strom).
Lass Dir die Feinheiten am besten im Laden noch mal zeigen, wenn Du sowas noch nie gemacht hast. Ist aber wirklich easy.
Gruß Jippie
