10.01.2007, 18:23
Glück gehabt...
Hallo zusammen,
wie vielleicht bekannt, ist uns vor einiger Zeit die Wasserpumpe verreckt.
Habe den Wagen sobald möglich abgestellt, als er kochte, ca 3min hab
ich gebraucht, da leider eine Ampel auf der Bundesstraße im Weg war.
Naja, alles getauscht, und lief wieder - dann: Wieder wasserverlust...
Oh Schreck ? Was kann es sein: unser Mechi schon alle möglcihen Sachen
aufgezählt bis hin zu ZKD (beim 12er net grad günstig), wenn das der Fall
wäre, dann vll sogar Riss im ZK oder Block.
Also hin, abdrücken, CO2 Test, Kompressionstest, Laufruhe... Kurzum alles !
Ergebnis: Keine Undichtigkeiten, Kein Loch in der ZKD, dem ZK oder Block
War wohl nur noch ne kleine Luftblase, die beim entlüften noch nicht raus war.
--> Abwarten und beobachten. Aber ZKD usw. kann definitiv ausgeschlossen
werden meinte er --> Puh
hfh
10.01.2007, 18:50
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wieviel Wasser hat denn gefehlt ?
* BMW E38-FL *
10.01.2007, 19:03
keine Ahnung, habs selbst nicht erlebt, war als mein Vater gefahren ist,
aber müssen wohl so 700-8000ml gewesen sein.
Jedenfalls wenn kein CO2 im Kühlwasser ist, dann kanns ja kein ZKD sein oder ?
hfh
10.01.2007, 19:06
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Falsch entlüftet?!?
Moin,
hast du nur die Meldung im BC bekommen "Kühlwasserstand prüfen"? Oder hast Du tatsächlich Wasserverlust gehabt (evtl. unter dem Auto gesehen)?
Oft wird vergessen, das Kühlsystem nach WP-Schaden anständig zu entlüften. Dann scheint es nach Kühlwasserverlust, obwohl faktisch keiner vorliegt.
Wenn Du also nur die Meldung im BC bekommst, dann ordentlich nach TIS entlüften und schon ist Ruhe.
Markus
10.01.2007, 19:07
kam nur die Meldung, und es war weniger Wasser drin als sollte - vll hat vadda aber nur die Sache mit dem Schwimmer net gerallt --> das der bündig sein muss.
Ob ne Pfütze war, weiss ich net, da es die letzten Tage geregnet hat.
hfh
23.02.2008, 09:29
UNd der Reigen geht weiter. Heute morgen festgestellt, das der Schwimmer
auch noch abgesoffen ist, also den Ausgleichsbehälter als nächstes neu.
Laut meinen Unterlagen ists noch der allererste. Wasser steht so 8-10cm
unter der Kante. Werde Montag dran gehen des zu beheben. Wie hoch
sollte das Wasser stehen ? Meldung Kühlwasserstand kommt keine.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
23.02.2008, 10:30
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,füll mal den Behälter an,dann dreh die Heizung auf 32 °C und die Lüftung auf kleinste Stufe,sofährst Du mal 2 Tage,ja ich weiß da wirds ganz schön heiß,dann kontrollierst Du am 3 Tag in der Früh wenn der Motor kalt ist,da sollte dann ALLE Luft draussen sein.
Hast Du noch eine Standheizung nachträglich eingebaut,dann mußt Du auch die entlüften.
Gruß aus Wien,grunzl
Ps,ich seh garkein Wasser wenn der Stab richtig bündig am Verschluß abschließt.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
