Alt 30.01.2003, 08:24   #1
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Standard Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...)
da fahr ich gestern abend so und denk' nix böses und plötzlich raucht mein Auto. Obwohl ihm das streng verboten habe. Ich meine hinten darf er ja, aber vorne???
Spass beiseite: Aus dem Überdruckventil des Kühler wird das Kühlmittel rausgedrückt. Der ADAC war da und hat versucht mit einer Pumpe druck im Kühlsystem auszubauen. Ergebnis: Kein Druck.
Schon mal jemand das Problem gehabt. Schläuche sind ansonsten dicht. WaPu ist neu. Aus dem Auspuff raucht es nicht weiss. Der Motor läuft ansonsten ganz normal.
Hat jemand einen Tip?
Danke schon mal!
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2003, 10:26   #2
Tommy
So habe eine neue Info:
Ein Winkelstück am Kühler vorne rechts ist abgebrochen. Dieses Teil ist am Kühler befestigt.
BMW sagt, dass es diese Teil nicht einzeln gibt, sondern nur den komplette Kühler für 400€.
*gmmmmfp
Hat jemand eine Idee? Vielleicht vom Schrott?
Gruß Tommy
Alt 30.01.2003, 11:59   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Da wird's nichts helfen. Du wirst den Kühler wechseln lassen müssen. Die Schlauchanschlusstutzen sind unlösbar mit dem Kühler verbunden. Hatte ich bei meinem E34 2 Monate vor dem Verkauf. Kostenpunkt 580,-€!
Schrott (kann auch gleich wieder hin sein oder verstopft --> Überhitzung --> Motor hin) würde ich bleiben lassen - es sei denn, Du beabsichtigst, das Auto in absehbarer Zeit zu veräussern. Andernfalls spendier' Deinem Dicken einen neuen Kühler. Freut er sich doch auch. Und Du kannst beruhigt weiterfahren.
Franz
(Murphy)
Alt 30.01.2003, 12:07   #4
so ein Teil bekommst du neu sicherlich zum halben preis direkt von einem kuehlerbauer oder zubehoerladen und das vom selben hersteller.
Alt 30.01.2003, 12:17   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Stimmt. War seinerzeit mit der Windschutzscheibe für meinen E34 auch so. Ersparnis umgerechnet rund 500,- DM.
Franz
Alt 30.01.2003, 13:33   #6
Tommy
Danke für die Antworten.
Werde versuchen etwas günstiges aus dem Zubehör zu besorgen.
Einen Kühler vom Schrott würde ich nicht auch verwenden wollen. Es ging mir nur um diesen Stutzen.
Gruß Tommy
Alt 30.01.2003, 13:48   #7
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Kühler
Hatte ich bei meinem E34 auch. BMW hatte damals die Zylinderkopfdichtung ersetzt, dazu ist dieses SChlauchteil wohl abgenommen worden und "irgendwie abgebrochen". Im Endeffekt mußte ich es zahlen, obwohl ich mir sicher bin, daß das ein merkwürdiger (damals knapp) 1000 DM Zufall war. Die Dinger sind scheinbar so gebaut, daß sie abbrechen müssen, wenn man sie scharf ansieht - bzw. anzieht (schlauchschelle).
Ich würde sagen keine Soll- sondern Muß-Bruchstelle.
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2003, 14:04   #8
und beim E 32 auch. schaut euch mal die schoenen bildchen von Bilgin an. ist zwar schon ein wenig aelter, aber ich erinnerte mich gerade daran
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1340
und natuerlich immer der zum schmunzeln anregende text von Bilgin " siehe Wunder... DAMPF!!!"
Alt 31.01.2003, 11:57   #9
Tommy
@Erich
Ja, hattest recht. Im Zubehör für 217€ inkl. MwSt.
Gruß Tommy
Alt 31.01.2003, 12:05   #10
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Interessant ... wohl 'ne E34-Macke.
Ich hatte das gleiche bei meinem alten 525i. Da ist das Plastikstücken, an dem der Schlauch befestigt wird, ziemlich plan am Kühler abgebrochen. Ich mußte den kompletten Kühler erneuern
Gruß, Möhre
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 19:38
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Naviumbau auf MK4 - Bericht und Probleme Christian T. BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2004 06:42
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 09:00
Nur Probleme 730d tukki BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.10.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
