Alt 23.01.2007, 18:13   #1
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Standard Qalmant und verbraucht recht viel öl
Moin
un mal wieder ein Problem mein 750i qalmnt weiss hintenraus
und verbraucht auf 800 km ca 1 liter öl ist das normal??
aus dem auspuff richt er aber weder nach sprit noch nach öl und der motorraum ist auch trocken und sauber??
nur mir ist aufgefallen das die erste zündkerze vorone rechte bank voller öl ist kanns sein das da die dichtung hin ist
neue zkd??oder gibts da ne andere lösung??
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 18:29   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mikka2203
Ich vermute das der Absteifring am Kolben hin ist, aber das öl wird dann sicher hinten rausgeblasen, mach mal einen Kompressionstest auf allen Zylindern, es leidet auch der Kat wenn zuviel Öl verbrannt wird. Wenn er runderrum dicht ist, muss ja das Öl verbraucht werden!
Gruß Reinhard
Alt 23.01.2007, 18:42   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sach mal hast du auch mal in den Kühlwasservorratbehälter geschaut ? Weißer Qualm deutet immer auf Wasser hin, könnte also auch Kopfdichtung sein.
Qualmt er schon länger oder erst seit es ein wenig kälter geworden ist. Das unsere Beamer bei kaltem Wetter recht stark rauchen ist normal und gewollt (Wasserverdunsten).
Alt 23.01.2007, 19:11   #4
Hydromat
rogatyn
haben die v12 auch ne Kurbelentlüftung wie die v8 ???
Ne ölige kerze und der weisse Rauch, nun bei dem Wetter ohnehin normal...
Aber ne ölige Kerze weil Waser verbrannt wird widerspricht sich, fürs erste...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:27   #5
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
woher kenn ich das nur...grübel..ah ja, mein V12
ums kurz zu machen, bei mir waren genau da, wo die zündkerzen so ölig waren, die ESV kaputt...hat viel zu viel eingespritzt, daher der weiße qualm.
neue ESV rein, schluß wars.
ölverbrauch hatte ich auch, allerdings war die KGH entlüftung schuld.
wie immer baute sich druck auf, und das förderte das schöne öl aus der wanne, den ventildeckel dichtungen (die auch noch lose waren) und ab in die ansaugbrücken...fui.
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:39   #6
oetti
Allround Dilettant
Ölige Kerze bei dem Wetter normal, sorry was hat die Kerze mit dem Wetter zu tun
Hab auch nirgendwo geschrieben das die Kerze was mit dem Wasser zu tun hat. Möglicherweise hat er ja, zwei Probleme gleichzeitig !! Deshalb hab ich ja auch gefragt ob er nur bei kaltem Wetter qualmt.
Schau dir einfach mal das Einspritzventil bei der Kerze an, wie faul12 schon beschrieben hat. Na ja und die Kurbelwellenentlüftung auch mal überprüfen. „By the way“ laut Herstellerangabe darf ein PKW bis zu 1Liter Öl pro 1000 Km verbrauchen. Hat zwar keine aber wie gesagt laut Hersteller.
Seitenwind und Spurrillen, viel zu anfällig Dago85 BMW 7er, Modell E38 8 22.01.2009 21:26
BMW und Kulanz viel Text! Soundflax BMW Service. Werkstätten und mehr... 20 24.05.2006 13:44
Mercedes: Und wir haben DOCH Recht - S-Klasse billiger als Opel! JRAV Autos allgemein 3 01.05.2006 19:06
Unfähige und viel zu teurer NL... Getriebnotp. und xenon Patrick BMW 7er, Modell E38 17 12.03.2003 16:47
Warum verbraucht der E32 eigentlicht so viel Strom im geparkten zustand ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 26 23.07.2002 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
