![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.02.2007, 20:00
Fahrzeug: E32 750i Ez.07/92, 750i Bj3/89,750i Bj.11/93, 84er Camaro Z28 5L , 85er Cadillac Fleetwood 4,1L ,03er Hummer H2 6L, 89er Chevy G20 5,7L
Was brummt denn da ?????
Hallo Leute,
nachdem meine Frau am Wochenende mit dem 750 unterwegs war, hab ich ihn dann vorhin vernünftig eingeparkt. ..... Und mich gewundert!!!
Ich hab ja immer die Lüftung an, meine Frau hat sie aber ausgemacht. Und da höre ich bei laufendem Motor so ein leises Brummen( wie ein leiser Mini-Kompressor) direkt in Höhe des Automatik-Wahlhebels. Als ob es direkt unter der Holzverkleidung wäre.
WAS ist das???????
Ist das schlimm???
Geht da irgendwas kaputt????
Andreas
04.02.2007, 20:39
† August 2007
Hi Cadillacfan
Wenn man den Lüfter ausschaltet, wird auch die Heizung ausgesschaltet, da bei werden die Klappen zugestellt. Beim Schalthebel befindet sich der Motor für die hintere Frischluftklappe, da kann sich das Motorgeräusch auf den Luftkannal übertragen, der am Getriebehebel vorbei läuft! Ansonsten ist dort nichts mehr was brummen sollte oder könnte!
Gruß Reinhard
04.02.2007, 20:46
Hallo Reinhard,
aber der Motor sollte doch irgendwann ausgehen, oder nicht???
Ich habe den wagen etwa 5 Minuten laufenlassen um das Geräusch zu lokalisieren und das brummen hörte nicht auf. Und wenn ich die Zündung wieder einschalte, brummt es wieder!---Ohne Lüftung.
Andreas
04.02.2007, 20:51
† August 2007
Hi Cadillacfan
Hör mal Genau hin wo das Geräusch herkommt, könnte es nicht von vorne kommen? dann schau mal unter die Motorhaube und horche beim Scheibenwischer! Wenn du dir nicht sicher bist, halte einen Sraubendreher ans Ohr und taste mit der Klinge die Flächen ab, wenn es lauter wird kommst du der Quelle näher!
Gruß Reinhard
04.02.2007, 21:08
Also im Motorraum da höre ich nen Kompressor(Abgas????) Und in der Mitte zwischen Haube und Frontscheibe läuft irgendein Lüfter....Es ist nicht der Andruckverstärker!
Und trotzdem läuft im Innenraum etwas.....jetzt tippe ich mal direkt hinter dem Bedienfeld der Heizung/Klima
Andreas
04.02.2007, 21:14
750i powered by ROTTALER2
Andreas
hallo andres
auf der rückseite deiner klima bedienung ist ein kleiner lüfter, er fächelt dem
sensor luft zu, um die temperatur zu bestimmen.
hier mal ein bild davon
viele grüsse
peter
![](http://img394.imageshack.us/img394/8822/dsc00091lfterradderklimir3.jpg)
04.02.2007, 21:17
† August 2007
Hi Cadillacfan
Wenn dann könnte eine Motorhalterung der Klappen gebrochen sein, aber die würde auch nach einer Zeit aufhören. Nimm mal das Holzbrett in der mittelkonsole raus und schau links unten wo der Lüftungskanal austritt, das ist der Motor, kann man so nur halb sehen. Am Bedienteil hinten ist ein kleiner Lüftermotor, wenn der halb Kaputt ist, dann macht der auch Geräusche! Da hilft nur schauen und horchen wo was herkommt!
Zwischen Haube und Scheibe ist der Gebläselüfter der Heizung, der über das Gitter vor der Scheibe die Luft in den Innenraum bläst. wenn du den Gebläseregler auf "0" stellst, sollte der still sein, läuft der weiter, ist das Heizschwert kaputt!
Gruß Reinhard
