Alt 15.02.2007, 19:16   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Frage Blinker,Radio und Navi spinnt!!!
Also bis heute morgen war alles noch ganz normal.
Als ich dann aber Feierabend hatte und losfahren wollte, blieb der Bildschirm schwarz und das Radio ging an, statt der vorher laufenden CD.
Der Ton des Radios geht immer nach exakt 30sek aus (habs mehrmals getestet). Die Beleuchtung der Tasten allerdings bleibt eingeschaltet.
Es bringt nichts auf di Bedienknöpfe zu drücken, auch nicht die Lautstärkeregelung zu betätigen.
Während der Fahrt bemerkte ich dann, dass der blinker vermeindlich nicht funktionierte, da das Relais nicht zu hören war und auch im Tacho nichts zu sehen war. Also bin ich schnell rechts ran und siehe da. Aussen funktionieren die Blinker, nur innen bekommt man nichts davon mit.
Während des weiteren Fahrtverlaufs schaltete sich plötzlich der bildschirm ein. Aber es waren nicht alle Funktionen zu sehen und auch nur die Hälfte war weiß abgebildet. auswählen konnte ich erst nichts. Dann hat es sich anscheinend aufgerappelt und ich konnte 2 Menüpunkte ansteuern. Allerdings reagierte es wahnsinnig langsam. Während das Radio/Navi so tat als würde es funktionieren, hat man im Innenraum auch den Blinker wahrgenommen. Es scheint direkt miteinander zusammenzuhängen, da sich noch 2 mal so wiederholte.
Habe auch schon die Sicherungen Kontrolliert, alle iO.
Habe auch schonmal geschaut ob alle Kabel richtig dran stecken am Radio und Navi. Scheint alles normal im Kofferraum.
Welche Ursache könnte das nun haben?
Vielen Dank für all eure Antworten!
mfg Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 19:25   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich hab mal mit einem iBus-Adapter experimentiert und dabei das Navi "verwirrt". Hatte danach die selben Symptome. Navi abgeklemmt und alles war wieder ok. Probier's einfach mal aus.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 19:32   #3
Igor
Eine bestimmte zeit lang? oder einfach nur kurz ab und wieder dran?
Welchen Stecker genau muss ich da ziehen? Hab vorhin nur kurz reingelugt.
wahrscheinlich ist es nicht mit dem CD-Laufwerk getan....hinter dem Wechsler sitzt der Hifi-verstärker oder?
Brauch da bitte nochmal ne Orientierungshilfe!
Danke!
Alt 15.02.2007, 19:37   #4
Hooch
oben ohne
Navirechner raus. Alle Kabel ab (vorsichtshalber vorher warten, bis die LEDs aus sind). Sind ja nur 2 Stecker. Rechner abgesteckt lassen und probieren, ob der Rest noch/wieder funzt.
Alt 15.02.2007, 20:08   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Klingt nach ner Störung am I-BUS... evtl. mal Navi raus, Batt (Reset) abklemmen und hoffen.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 22:32   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Oder aber auch der Zündanlassschalter....
Das Teil ist sehr günstig.
Irgendwo ist auch eine Anleitung wie man das Ding einbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45281
Leider finde ich die Anleitung mit Foto´s nicht mehr.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Radio, Blinker und BC mathiasS BMW 7er, Modell E38 7 08.04.2006 17:28
Elektrik: Navi/Radio spinnt cosmo BMW 7er, Modell E38 0 28.10.2004 22:36
Elektrik: Radio und Navi stumm Bergfisch BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
