27.02.2007, 19:37
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Simmering nach kurzer Zeit wieder undicht.
habe noch ein Problem. Hatte heute das Auto auf der Bühne. Wollte wissen woher das Zittern so um die 100 Kmh von hinten kommt.
Also Mittellager ist OK - Hardyscheibe ist auch OK.
Was gewechselt werden muß sind hinten die Koppelstangen, der Hundenochen und die Gummilager von der Stabistütze oder wie man das lange Teil nennt.
Da sind überall die Gummis hin und mürbe.
Evtl. wechsle ich auch gleich die Tonnenlager - gehen zwar noch aber ist nur eine Frage der Zeit.
Dabei ist mit heute aufgefallen, das der Simmerring am Schaltgetriebe nach nur 17.000 schon wieder undicht ist.
Wie kann das sein?
Weiß da jemand etwas?
Ralf
Leben und leben lassen!
27.02.2007, 20:58
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Vielleicht wurde er beim Einbau beschädigt ... die Gummilippen sind da sehr empfindlich ...
27.02.2007, 21:04
Das wäre eine Möglichkeit. Habe soeben gehört das es für unsere älteren Fahrzeuge Dichtungen geben soll die dicker sind als die normalen um evtl.
den eingelaufenen Teil von der Kardanwelle zu überbrücken und so wieder abzudichten.
Ralf
21.05.2009, 18:10
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
kann mir jemand sagen, mit welchem Werkzeug man die abtriebswelle aus dem getriebe bekommt?
Habe aufgegeben, nachdem die Hardyscheibe abgebaut war. Hatte keine passende Nuss um die Schraube zu lösen. Ist allerdings länger her, sodass ich nicht mehr weiß, was ich dazu benötige.
tipp wäre super
21.05.2009, 20:08
Fahrzeug: BMW 730 E38
Vermutlich wurde der Simmerring nicht gefettet. Wenn die trocken eingesetzt werden , sind die bereits nach ein paar Sekunden hinüber, weil sie halt trocken laufen. Bis die dann Öl bekommen, ist es zu spät. Darum immer Fett auf die Dichtlippe.
21.05.2009, 21:10
Zitat von seba
tipp wäre super
Seba, hab leider nur was gefunden fuer Automatikgetriebe, aber Du hast ja einen Schalter
Gearbox rear seal replacement
Um die Getriebewelle abzudichten, werde ich das naechste Mal Speedi-Sleeve ausprobieren.
Hab mal bei Hydromat angefragt, ob er da Erfahrung mit hat.
http://www.7-forum.com/forum/24/spee...tml#post899896
08.06.2009, 21:40
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Sebastian !
Um an meinem 5-Gang Schaltgetriebe den Simmering
der Abtriebswelle zu wechseln, brauchte ich eine 30er
Stecknuß. Weil ich damals in halbzoll keine passende
hatte, habe ich mir eine dreiviertelzoll Nuß auf
den Außendurchmesser 38mm abgeschliffen.
Die dreiviertelzoll Nuß deshalb, weil sie fast die
richtige Länge hat. Wegen des Zapfens, der in
die Kardanwelle ragt, muß die Tiefe mindestens
45mm betragen.
Mittlerweile habe ich auch passendes Werkzeug.
Gruß Manu
