Alt 28.02.2007, 13:57   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Öl spritzt
M62
Ich wollte heute mal prüfen ob ich einen Sog spüre beim Abschrauben des Öleinfülldeckels.
Im Standgas kam allerdings die Suppe rausgespritzt. Die Kette schleudert das raus sozusagen.
Was kann das sein? Ist doch nicht normal oder?
Sog war keiner zu spüren.
Alt 28.02.2007, 14:08   #2
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Ist eigentlich Normal Passiert auch bei jedem anderen der die kette am Ölstutzen hat. Mit dem Sog das war meist bei älteren Autos so die neueren haben alle eine Entlüftung sodass es keinen Sog mehr gibt .
hatte es auch schon bei nem 750 5,4 da war der Sog auf einmal da obwohl er nicht da sein durfte einfach Kurbelgehäuse entlüftung gewechselt und alles lief wieder !
Und das das Öl sprizt ist gut sonst Müsstest du dir gedanken um deine Ölpumpe machen !
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 14:45   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Iss Normal!
Musst mal meine Motorabdeckung ansehen !
Gruss DD
Alt 28.02.2007, 17:48   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Iss Normal!
Gruss DD
Dann mach' doch den Öldeckel wieder drauf !
Rudi
Alt 01.03.2007, 10:38   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Breites Grinsen
Achso dann hört das mit dem Spritzen auf????
Habe mich schon über die 5Liter Öl auf 200Kilometer nachfüllen geärgert!
Wenn das aber so einfach ist sag Ich gleich mal der Werkstatt die heute anfängt die Steuerkette zu Wechseln das sie das mal machen sollen!
Gruss DD
Alt 01.03.2007, 11:44   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum wechseln die deine steuerkette? einfach so?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
