Alt 19.02.2003, 21:13   #1
schnitzer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: M5 3,8 E34
Standard Gibt es?
Gibt es 740 Highline in E38? War es produziert?
Ob JA, hat jemand eine Link für das modelle?
//Schnitzer
schnitzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 22:39   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Ob man hat ein echter Highline E38, steht das im papier oder? Steht es auf E32? Man kann dann sag das der E38 Highline nicht gibt, nicht die Nahme? Nur Ausstattungs-teile im E38 und ein ganze Highline-Ausstattung in E32?
Beim E38 kannst Du es nur an den Sonderfarben und an speziellen Ausstattungsdetails erkennen.
Spezielle Schriftzüge gibt es keine, auch nicht beim E32.
Ein 750iL E32 Highline, ist das mit den ganzen Highline-Ausstattug? Oder gibt es 750iL Highline in E32 wie nicht alle in the "Highline-Ausstattung-katalog" hat?
Die Highline Ausstattung gab es nur als "Komplettpaket" im E32.
Und gibt es mehre E32 in Highline oder ist es nur 750?
Es gab E32 Highline nur als 750il
12 Zylinder
Alt 19.02.2003, 22:17   #3
745i
1/18...
Benutzerbild von 745i
Dieses Highlinepaket gabs nur für den E38, man erkennt es an den Außenfarben, die es nur dafür gibt.
745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 22:15   #4
schnitzer
//Schnitzer
Alt 19.02.2003, 22:01   #5
745i
1/18...
Hmm, Highline beeinhaltet ja schon ein paar Ausstattungspakete.
Alt 19.02.2003, 22:02   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Orginal gepostet von 745i
verschiedene Pakete, bei verschiedenen Aussenfarben.
12 Zylinder
Alt 19.02.2003, 22:00   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Orginal gepostet von schnitzer
Ok, so die Ausstattung-paket heisst Highline. Dann gibts nicht 750iAL Highline oder 740IAL Highline in E38, also es heisst nicht "Highline", das ist nur die Ausstattung-paket?
//Schnitzer
Stimmt, aber wenn Du das Ausstattungspaket bestellt hast, dann fährst Du einen echten "E38 Highline".
Ist das kompliziert. Dafür gibt es ja nun den Yachtline.
12 Zylinder
Alt 19.02.2003, 21:52   #8
schnitzer
//Schnitzer
Alt 19.02.2003, 21:51   #9
derotsoH
@fish
kopf hoch marco, es heist nicht umsonst: "Fehler sind dazu da um vom Fish gemacht zu werden..."
oder so
Alt 19.02.2003, 21:48   #10
schnitzer
Ok, ich verstehe, aber gibt es ein modelle wie heisst "BMW 740IAL Highline"? Oder konnte man nur etwas extra ausstattung bestellen wenn das Auto neu war?
//Schnitzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
