Alt 13.03.2007, 20:06   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard CD Wechsler Will nichtmehr
So, nachdem ich mich am Donnerstag den nächsten dingen annehmen werde, fange ich einmal an zu recherchieren (schreibnt man das so? )
Also, folgendes Sympthom:
ICh hab alle CDs durchwählen, egal ob gebrannt oder nciht, und er legt auch die richtige ein.
Leider nur spielt er nichts ab, zeigt aber auch keinerlei fehlermeldungen.
Kabelverbindungen sind auch alle in ordnung, (optisch)
Folgendes des weiteren.
Ich hab dann einmal den deckel abgeschraubt und mir das ganze von innen angesehen. Mir sind gleich zwei silberne kügelchen entgegengefallen (durchmesse 1mm)
Scheinen aber augenscheinlich nirgens gefehlt zu haben.
Aber nun zum interessanten.
Er liest keinen TOC
Er beginnt sofort mit dem abspielen. egal ob man die CD wechselt oder nicht.
Und es sind grundsätzlich 5 (oder warens 6) Tracks auf jeder cd.
Der Laser bewegt sich folgedem auch immer zu fixen positionen auf der CD, ohne denn zu wissen ob dort wirklich ein lied anfängt.
Nun kommt ihr ins spiel.
Habt ihr ideen worann das liegen könnte?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 20:33   #2
BMWWILLE
Benutzerbild von BMWWILLE
Fahrzeug: E38-728iA(09.98)FL
Standard Etwas anderes Problemchen...
Hallo.
Sorry, dass ich hier in deinen Thread so hereinplatze und keine Lösung für dein Problem parat halte ..aba wenn wir schon bei dem Thema sind...Mein Wechsler hat auch eine Macke, nach längeren Hörproben, bei höheren Lautstärken fängt er an zu hacken, springen, stottern...also wie auch immer. Ganz schlimm ist es an heißen Tagen, sprich im Sommer, da geht es schon kurz nachm Abspielen los. Habe versucht eine Reinigungs-CD einzuwerfen...doch diese wird vom Wechsler gar nicht erkannt! Ich meine das war nur ein Versuch aus Verzweiflung, kennt der eine oder andere evtl. sowas?
BMWWILLE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 20:37   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Schaut mal hier nach:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=cd+wechsler
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 11:23   #4
|)aywalker
wie sicher ist es denn das es genau die Lasereinheit ist?
Das Problem scheint mir hier nämlich irgendein Speicher zuhaben, da er ja meint alle tracks auf jeder CD zu kennen oder?
Oder ist der Flash speicher denn auf der leseeinheit?
und wo zu besorgen? original bei BMW?
|)aywalker
Alt 14.03.2007, 11:45   #5
Joerg
Ersatzteile bekommst du bei BMW keine für den Wechsler. Kannst höchstens mal bei Pionier nachfragen, sofern du einen Wechsler P hast. Bei mir hat es damals nicht funktioniert.
Jörg
Alt 14.03.2007, 21:00   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo das problem kommt mir doch sehr bekannt vor als ich mein e38 gekauft habe konnte ich cd hören zwei tage später als ich ihn dann zu hause hatte war nix mehr mit cd genau wie bei dir ! habe dann den wechsler ausgebaut und auseinander genommen die leserdiode war total milchig habe sie dann mit isopopanol aus der apotehke gesäubert und alles wider zusammen gebaut und kann seid dem wider cd hören mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:14   #7
|)aywalker
So
Nach dem Putzen des Lasers, gibt es einen sogenannten "Teilfortschritt"
Der Wechsler weis zumindest wieviele Lieder auf jeder einzelnen CD sind, hören kann ich aber immer noch nichts.
Irgendwelche ideen?
|)aywalker
Alt 17.03.2007, 21:44   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
...aber es soll auch für die gelb gewordennen streuscheiben im scheinwerfer gut sein die sollen danach wider wie neu aussehen...
Das klingt interessant. Hat es geklappt?
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
...Sonstige ideen wie ich den blinker wieder trockenkrige?...
In meinen neuen (gebrauchten) Scheinwerfern hatte sich Feuchtigkeit gesammelt. Die Werkstatt hat sie dann mit Druckluft ausgepustet und dann war es dauerhaft trocken. Kontrolliere mal die Dichtungen!
Alt 04.10.2007, 01:18   #9
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
So
Irgendwelche ideen?
|)aywalker
das selbe Problem habe ich auch Wäre super wenn jemand nee Lösung hätte
Gruss Cafememphis
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: SCHNELL lüftung geht nur auf vollgas aber nichtmehr aus neon BMW 7er, Modell E32 10 10.10.2005 17:26
Elektrik: CD Wechsler gegen DVD-Wechsler tauschen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2005 12:10
Der 750i bremst nichtmehr!!! quickie BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2004 09:52
PDC piept vorne nichtmehr... Netjoker BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2004 20:55
Höhenverstellung der Gurte gibt es nichtmehr herriup BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.11.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
