Alt 16.03.2007, 21:19   #1
habkeingeld
Standard Querlenkerwechsel - Federspanner
hallo jungs,
habe leider noch einige fragen...
letztens habe ich ein angebot bei ebay gesehen
einen komplett-satz für den querlenker-wechsel ->
hat jemand von euch dort schon gekauft ?
sind die teile denn von brauchbarer qualität ?
ist denn zum wechsel alles dabei (alle schrauben etc.) ?
gute oder schlechte erfahrungen mit dem anbieter gemacht ?
aus den alteinträgen des forums war bisher nur ersichtlich, dass einige bei atp gekauft haben und mit den teilen dort recht zufrieden waren.
gibts den store von peter m nicht mehr ?
dann würde ich auch gerne wissen, mit welchem federspanner ist so arbeitet
da gibts ja prima gerät für 250 euros und mehr - wie sieht es mit den einfacheren varianten aus - genauso brauchbar ?
liebe grüße
hkg
Alt 18.03.2007, 16:19   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Querlenker - Pendelstützen - Satz
Habe mir vor kurzem, den Reparatursatz gekauft. Die Lenker machen vom
Material und der Verarbeitung her einen durchaus soliden Eindruck.
Die Teile sind der Verpackung nach deutsche Handelsware und stammen
aus unterschiedlichen Quellen.
Bei dem Preis wird die Produktion allerdings in China liegen.
Aber das muß nicht unbedingt mangelhaft sein, bekannte Erstausrüster
lassen inzwischen auch schon in Fernost produzieren. Selbst Valeo und Febi verlegten große Bereiche ihrer Fertigung nach China.
Die Pendelstützen sind einbaufertig mit zwei selbstsichernden Muttern.
Die vier Lenker enthalten die Kugelgelenke mit selbstsichernder Mutter für radseitige Befestigung. Die Buchsen für karosserieseitige Befestigung sind
eingepresst. Hier jedoch benötigt man zusätzlich je eine neue selbstsichernde
Mutter pro Lenker also 2 mal M12X1,5 Teile Nummer 7129900047
und 2 mal M14X1,5 Teile Nummer 31121092110.
(für 740i Bj 1/98)
Wenn das Wetter besser wird, baue ich die Dinger und zwei neue Stoßdämfer
ein, mal sehen ob dann der Komfort wieder da und das Poltern weg ist.
Teure Federspanner haben meist nur den besseren "Bedienungskomfort"
Die Einfachen tun es aber auch, zumal das ein Werkzeug ist, das man privat
nicht so oft braucht.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 17:02   #3
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
(für 740i Bj 1/98)
Moin Bleifuß,
die Überholung der kompletten VA steht bei mir in Kürze auch an, werde jetzt wohl den gleichen Rep.-Satz bestellen.
Danke für den Tipp mit den zusätzlichen Muttern ..sind sie auch für BJ.96?
Danke, fish
Alt 18.03.2007, 17:31   #4
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Steht auch mir bevor.
Gibt es zu diesem Angebot noch alternativen?
Wenn die Qualität aber stimmt wäre, es ja ein Schnäppchen.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 17:55   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Alternativen?? Ja die gibt es:
Interner Link) Fahrwerk - Günstige Querlenker und sonstige Achsteile
Versand ist innerhalb von einem Tag und der Preis ist nichtmal 10€ mehr.
By the way - was mir gerade einfällt - seit wann brauch man einen Federspanner um die Querlenker zu tauschen???
Markus
P.S.: Für diejenigen die einen neuen Tank brauchen kann man dort auch anfragen.
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 18:04   #6
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Ersatzteilliste.
Zitat von fish Beitrag anzeigen
Moin Bleifuß,
Danke, fish
Hallo "fish"
Gib mal realoem.com ein, da findest Du eine tolle Ersatzteilliste mit
Skizzen. Da siehst Du welche Muttern dein Bimmer braucht.
Die Preise sind in Dollar aber das kann man ja umrechnen.
Die Teilenummern sind international.
Viel Spaß beim Reparieren.
Bei mir wird es etwas länger dauern, bin faul und alt.
Servus "Bleifuß"
Es gibt bei Ebay immer wieder alternative Angebote. Was besser ist, kann man
halt nur schwer feststellen.
Alt 18.03.2007, 18:53   #7
fish
..die olle Grete
Moin Bleifuß,
die Muttern mit der Teilenummer 31121092110 (M14X1,5) hab ich gefunden, sind bei mir identisch mit Deinem Baujahr.
Allerdings kann ich die Muttern (M12X1,5) unter der Teile Nummer 7129900047 nicht finden, laut etk ist es eine völlig andere HG.
Kannst Du bitte nochmal nachschauen, ob Dir da nicht ein Fehler mit der Teilneummer unterlaufen sein könnte?
Danke, fish
Alt 18.03.2007, 19:42   #8
Moin Bleifuß,
Danke, fish
Hallo Fish!
Schau mal hier in den Anhang!
Das ist original aus dem realoem für nen 728i von 10/96.
Was hälst Du von der Nr. 12 ????
peter
Dateityp: jpg Vorderachse728_1096.jpg (98,8 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (18.03.2007 um 19:48 Uhr).
Fahrwerk: Frage zum Federspanner Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 14.09.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
