17.03.2007, 16:16
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Was würde es kosten?
Hi Leute,
bin nun schon einige zeit hier angeeldet,aber noch keine grösseren probs gehabt,als das es wert gewesen wäre einen beitag zu verfassen.
nun hab ich seid gestern 2 7ner in meinem furpark,einmal meinen 750,um den es nicht geht,sondern um einen 735.Hab ihn hestern noch vorm schrott retten können,wurde als teilespender mishandelt.Naja Karosserie absolut rostfrei,und nachdem ich mitm sauber machen fertig war,sehr schön.
so nun meine Frage:
Er ist völlig komplett bis auf das der motor,das getriebe und die komplette auspuffanalage fehlt.Was Glaubt ihr mal so ganz grob überschlagen würde mich der spass kosten?so die beschaffung der teile?und würde sich das lohnen?Sonst ein sehr schöner noch muss ich mal so sagen.
Mfg  Lue-Zenith
17.03.2007, 17:14
Hoher Priester
Bei ebay hab ich bekommen:
Motor (ohne Anbauteile): 500€
Getriebe: 350€
Auspuff komplett ohne Krümmer: 250€
alles funktionstüchtig und ohne Mängel.
kommt nat. auf Tagesform und Zustand an. Dazu kommt noch Einbau den ich bei einer günstigen Werkstatt auf ~400€ schätzen würde. Dann die Anbauteile die man im besten Fall gleich mit Motor kauft. LM, Wapu, Steuerteile etc.pp. kann sonst auch noch einiges kosten.
Also ich würde Dein Projekt nicht durchziehen. Dafür bekommt man auch einen kompletten E32 und weiß, das er läuft. Als Spaß am Basteln kann man das nat. machen, mit Platz und viel zeit....
17.03.2007, 19:11
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Also ich hatte mal nen 525 mit Motorschaden und habe den Motor mit einem Bekannten gewechselt. Motor hat mit Getriebe und Anbauteile 450 Euro gekostet. denn noch 50 Eur an den Bekannten und noch ca. 200 Euro Material ( Motoröl, Filter, Getriebeöl und, und, und )
Also ich würde es Preislich nicht mehr machen wollen, da ich für dieses Geld schon ein Schlachtwagen bekommen hätte.
Musst du aber abwiegen ob sich Kosten/ Aufwand lohnen.
Mfg Christian
17.03.2007, 22:43
naja ich wills jetzt ja nun auch nicht übers knie wegbrechen,eher nach und nach,weil er nimmt ja keinen platz weg.das faszinierende ist halt dieser tadelose zustand.hmm naja also den otor hab ich schon über nen bekannten heute abend beziehen können,100euronen und ne kleine gegenleistung...dann fehlt nichtmehr ganz soviel....allerdings leider ohne anbauteile...aber die sollten sich auch schon nocht finden...
17.03.2007, 23:21
Naja, wenn du Platz hast und das auto dir so gefällt, den Motor hast du ja schon denn würde ich es natürlich auch durchziehen  . Wünsche dir viel Glück dabei das es auch so klappt wie du es dir vorgestellt hast.
Mfg Christian
17.03.2007, 23:39
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Jawoll, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist wahre Liebe.
Mir wird auch immer schlecht wenn ich sehe wieviel e32 mit
top Basis geschlachtet werden.
Die Kosten für die Wiederbelebung kommen je nach ebay Verlauf
auf 1000 bis 2000 Euro. Neulich wurde dort übrigens ein kompletter
3 Liter/6 für 100 Euro versteigert. Ich hätte den Motor sofort
gekauf wenn ich nicht schon jetzt Lager Mäßig aus allen Nähten
platzen würde. Da kann man sich wirklich überlegen den Motor
komplett neu aufzubauen.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
18.03.2007, 10:18
Das stimmt,
der platz ist ja vorhanden...ich denke ich werde mir nach und nach die restlichen geschichten dazu holen,und dann mal ein wochenende ne kleine schrauber orgie veranstalten  und dann isser wieder fit.
du hast aber recht,man sieht das schon sehr häufig,das man einen schönen e32 schlachtet,nur das irgend son idiot nen neuen motor für seinen drecks 5er o. 3er will,und den dann nach nem halben jahr wieder in ars.... hat....naja ich für meinem teil habe meinen 2ten 7ner vor diesem schicksal befreien können...
und am schönsten ists ja eh wenn er dann wieder in voller funktionalität da steht.
mfg: blue-Zenith
18.03.2007, 20:35
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Hi Blue-Zenith!
Wenn ich das richtig gesehen habe kommst Du aus Emden. Ich bin über Ostern iner Krumhörn. Wenn Du den 7er bist dahin noch nicht zusammen hast und ihn über Ostern wieder auferstehen lassen willst,helf ich Dir beim schrauben!
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
