Alt 17.03.2007, 19:37   #1
Roger
Benutzerbild von Roger
Fahrzeug: 728iA
Standard !!!HILFE d. Motor macht kein mucks!!!
hallo, heute bin ich eine kurze strecke gefahren, fuhr heim und nach ein paar stunden wollte ich wieder weg. schlüssel gedreht und kein mucks und ein klack, klack, klack usw. . tippte zuerst auf die sicherungen aber alles i.o. der bordmonitor leuchtet auch nicht mehr bzw. keine funktion. dann haben wir das auto überbrückt aber nicht passierte. nur wieder dieses klack, klack, klack.
Im motorraum sah ich wenn man die zündung betätigt, dass der ventilator sich nur ganz wenig dreht. Ich bin ratlos was kann dies sein. bitte um antwort!
Roger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:40   #2
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
bei klack klack könnte es der anlasser sein,hast schon madie batterie getestet???
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:41   #3
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Hast du den Akku überprüft ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 07:19   #4
Roger
Fahrzeug: 728iA
Standard !!!7er in Not !!! Motor macht kein mucks
Hallo, die batterie habe ich gemessen, weist eine spannung von 9,8V auf. Alle verbraucher gehen sonst radio usw. ausser der bordmonitor!
Dann, habe ich es mit der fremdstarthilfe versucht, aber auch nur dieses klack, klack geräusch. was mir eigenartig erscheind ist, das ich vorher noch gefahren bin und das jetzt auch der bordmonitor nicht mehr funktioniert!
Alt 18.03.2007, 08:05   #5
Letter-man
moin moin als meine batterie den geist aufgegeben hat war es genauso.... ich brauchte ne neue......
Alt 18.03.2007, 09:09   #6
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
9,8V?
Das dürfte zu wenig sein.
Entweder Batterie raus oder die Lima is im Ars..
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 09:14   #7
Doc_730
Benutzerbild von Doc_730
Fahrzeug: E38 730iA V8
He Roger,
das ist ganz sicher die entladene Batterie. 9,8 Volt sind definitiv zu wenig. Nimm es mir nicht übel, aber wahrscheinlich hats mit dem Fremdstarten nicht geklappt, weil entweder die Zargen nicht richtig gepackt haben (Kontaktproblem, ist manchmal echt Müll mit den Starterkabeln) oder die andere Lichtmaschine zu schwach war (bzw. zu wenig Drehzahl hatte).
Mit Fremdstarthilfe sollte der Wagen wieder laufen. Stützpunkte im Motorraum benutzen und im stromspendenden Fahrzeug richtig aufs Gas gehen. Dann sollte es funktionieren. Dann ne schöne Spazierfahrt machen oder wahlweise die Batterie ausbauen und laden. Sollte das trotz Laden nochmal vorkommen, ist die Batterie altersschwach und per se zu tauschen.
Grüße Doc
Doc_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 12:06   #8
Tom740i
Benutzerbild von Tom740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Schließst Du die Batteriekabel/Klemmen richtig fest an, oder legst Du sie lose auf die Bolzen drauf (ohne fest zuzuschreiben)?
Tom
Tom740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 12:12   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Noch ein Tip
Messgerät nehmen und einmal an der Batt. direkt messen
und dann einmal im Motorraum messen
Kann leicht sein, das der Strom von hinten gemessen höher ist als an den Kontakten im Motorraum.
hatte das mal bei einem 740, da war das kabel von hinten nach vorne beschädigt, also ein paar Adern gebrochen.
Wir hatten ca 2V unterschied von h. nach v.
Gruß Nick
Alt 18.03.2007, 12:15   #10
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hatte ein ähnliches problem,
bei mir war es aber ein relais dass draufgegangen war.
bei mir gab es aber kein klack klack sonder einfach garnichts mehr.
vielleichts ists bei dir ja auch das relais.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 20:12
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 16:07
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
