Alt 18.03.2007, 09:15   #1
audi80b42,3l
Fahrzeug: e38 728i 08.1998
Standard pdc geht nicht mehr
Tag zusammen habe letzte woche einen 728ia gekauft wo ich vorher gewußt habe das das pdc nicht geht habe jetz festgestellt das vorne links der sensor nicht mehr geht.
meine frage kann deswegen die ganze anlage sprich vorn und hinten ausfallen?
und wo kriege ich so einen sensor her?
und ist das schwer den einzubauen?
danke schon mal für eure antworten
audi80b42,3l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 10:04   #2
Heiko0041
Also wenn ein Sensor nicht mehr geht, fällt die ganze Anlage aus. Genauso verhält sie sich wenn irgendwo ein Kabel defekt ist. Sie bekommt eben nicht mehr die Werte die sie haben will. Also Ausfall... Das Wechseln der Sensoren ist eigentlich einfach, wenn man weis welcher es ist. Nur mit etwas Arbeit muss du schon rechnen. Den der Stossfänger muss ab um an die Stecker der Sensoren (zumindestens vorn. Selber schon gemacht. hinten keine Erfahrung damit) zu kommen. Also Vorne must du die Zwei untersten Schrauben der Radhausabdeckung (Linke und Rechte Seite) lösen, dann vorne (kommt man von unten ran) die beiden grossen Schrauben . Unterbodenschutz ausclipsen am Stossfänger, vorsichtig nach vorn raus ziehen. Bevor du ihn ganz raus gezogen hast, noch die Stecker von den Nebellampen abziehen. Dann betroffenen Senstor aus der Halterung rausdrücken, Stecker ab machen, neuen einsetzen, Stecker aufsetzen und PDS Schalter einschalten und schauen ob er noch Fehler meldet. wenn alles OK umgekehrt wie Ausbau beschrieben zusammen bauen.
Elektrik: Rücklicht geht nicht mehr !!! mido06 BMW 7er, Modell E32 7 26.12.2006 17:59
Elektrik: Wischer geht nicht mehr BmwV8 BMW 7er, Modell E32 5 06.08.2006 13:35
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 03:53
Schlimmer geht nicht mehr Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2004 12:38
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
