25.03.2007, 18:10
Batterie entladen
bei dem E38 760Li von meinem Onkel ist zeitweise die Batterie nach dem Abstellen des Wagens über nacht entladen. Er sagt er hört gelegentlich ein Geräusch aus der gegend des Bordkomputers, vielleicht hat es etwas damit zu tun!? Ich habe bis jetzt den Ruhestrom gemessen und dabei einige Sicherungen gezogen um den Verbraucher zu finden. Dabei viel der Ruhestrom nie unter 1Ampere. Allerdings habe ich nur die Sicherungen im Kofferaum, einige Relais im Kofferraum und die Sicherungen im Motorraum gezogen. Den Sicherungskasten im Innenraum konnte ich nicht finden. Die Batterien sind übrigens neu.
Hat vielleicht jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt das Problem?
Bin Dankbar für alle Antworten.
25.03.2007, 18:14
Individual Azuritschwarz
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
bist du dir Sicher dass es ein E38 750il oder E66 760Li ist??
für einen 750iL ist das hier das richtige thema, aber E66 760iL gehört woanders hin!
für das problem weiss ich leider nichts
25.03.2007, 18:23
Ich denke die Bezeichnung ist schon richtig.
25.03.2007, 18:44
Mr. Diesel
baujahr?
gruß Benni
25.03.2007, 18:42
Zitat von Karim
bei dem E38 760Li ...
Hallo Karim!
Beim E38 gab es keinen 760i!
Den gibt es NUR beim E65!
Und DAS ist ganz entscheident für die Fehlersuche, denn die elektrischen Systeme unterscheiden sich immens!
Also klär das bitte genau - und dann können wir weiter schauen! ("ich denke, .." ist nicht genug!)
peter
25.03.2007, 18:47
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von Karim
bei dem E38 760Li von meinem Onkel .
Was hat er denn für ein Baujahr, der Wagen, nicht der Onkel.
errare humanum est.
25.03.2007, 19:19
Tut mir leid. Ich hatte Falsche informationen. Es ist ein 98er 750il.
26.03.2007, 19:54
Keiner ne Idee?
26.03.2007, 20:10
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
neue batterie nochmals testen, hatte ich auch schon, ne neue eingebaut und die war nach 2 wochen schon wieder platt, evtl noch die ZV testen, nicht das die immer nicht ganz schließt und saft zieht,
26.03.2007, 20:23
LPG-Fahrer
Hallo Wolfgang,
wenn der Gute einen Ruhestrom von > 1A misst, ist das doch ein bisschen viel,
oder nicht? In meinen Augen spricht das für einen Verbraucher, der sich nicht
in den Ruhezustand versetzen lässt.
Der 750i sollte allerdings zwei Batterien im Heck haben, wenn ich mich nicht irre.
Bei welcher hast du denn den Ruhestrom gemessen?
LG,
Andreas...
