			29.03.2007, 19:52
Fahrzeug: E91 325d Touring
				Airbag Leuchte leuchtet .........
nach dem wechsel des Lenkrades leuchtet / blinkt die Airbagleuchte und der freundliche kann diese nicht ausschalten ...!!!!!!!
Was kann die ursache sein bzw. wo müsste ich anfangen um den fehler zu suchen .. ???
Alle Kabeln sind angeschlossen.
Habe leider nicht die batterie abgeklemmt .... !!!!!
Dank und gruss Skorpo
			29.03.2007, 19:59
			 750i powered by ROTTALER2
 hallo scorpo
diese fehlermeldung bekommst du immer,wenn du die air bag stecker abmachst,ohne vorher die battarie abzuklemmen, das kann nur in der
bmw werkstatt zurückgestellt werden,sollte dies nicht möglich sein,tjaaa,
kööönnte es evtl an deinem neu eingebauten lenkrad liegen,dass hier
der air bag echt einen fehler hat.....
viele grüsse
peter
			29.03.2007, 20:04
		Danke für die Antwort Peter .....
Der Airbag ist der gleiche geblieben....
es wurde nur das Lenkrad gewechselt und der war im 5er eingebaut.
			29.03.2007, 20:12
 tja,dann warte mal, ob reinhard evtl. eine idee dazu hat, er kennt die elektrik
im e32 im schlaf..... ich habe bisher noch nie gehört,dass es bei bmw am
tester nicht zurückzustellen war.
viele grüsse
peter
			29.03.2007, 21:32
			 † August 2007
		Hi Skorpo
Hast du den orangen Stecker hinter der Lenksäule auch wieder angesteckt, und darauf geachtet, dass der "Drehteller" vom Airbag-Kabel richtig eingesetzt ist?
Gruß Reinhard
			29.03.2007, 22:13
			 5 Meter purer Schönheit
				E32 oder E38
		sehe ich falsch @Skorpo fährt doch einen E38     steht jedenfalls im Profil!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			06.05.2007, 11:21
Fahrzeug: 735i 1997
		hi Leute bin neu hier und habe ein kleines problem mit meine 7er standig ist die airbags leute an und wahr am Freitag zum tüv und die haben mir keine plaquette gegeben da für was soll ich den machen??danke für eure hilfe
			06.05.2007, 11:39
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
also zuerst mal hier alles durchlesen zum Lernen. Ansonsten am Montag zum Freundlichen gehen und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn der Wagen mal eine Zeitlang ohne Strom war, kann es auch geschehen das die
Airbackleuchte brennt. Nach dem Fehlerauslesen und löschen kann das wieder weg sein.
So wars wenigstens bei meinem Sohn und sonst...............
Reinhard hilft!
Ralf
				Leben und leben lassen!
						Geändert von ralfsczuka (06.05.2007 um 13:29 Uhr).
			06.05.2007, 12:51
			 † August 2007
		Hi Ralf
Fehler auslesen und Fehler löschen sind 2 verschiedene Dinge. Beim auslesen werden nur die Fehler angezeigt. Beim Löschen wird der Fehlerspeicher gelöscht. Zuerst auslesen, dann löschen, danach Starten und nochmal auslesen, dann sieht man ob der Fehler weg ist, blinkt di Lampe wieder nochmal auslesen, dann weist du dass ein Teil def, ist, oder nicht richtig zusammen gesteckt wurde! Mir ist einmal durch schwache Batterie beim Starten die Lampe angegangen, für eine Spende an den Mitarbeiter, der den Fehler gelöscht hatte, blieb die Lampe dann aus!
Gruß Reinhard
			06.05.2007, 13:30
					Zitat von  Rottaler2
				Hi Ralf
Gruß Reinhard
 Ja,
wo Du Recht hast, hast Du Recht. Das meinte ich auch, habe es falsch ausgedrückt aber schon verbessert.
Ralf
