Alt 30.03.2007, 09:01   #1
Standard Zusatzluefterschalter f. heisse Gegenden
Da es ja bald wieder Sommer werden soll,
hier fuer all die, denen der Motor zu heiss wird, ein Tip. Es gibt einen Schalter
80/88 Grad C., der also mit der niedrigen Stufe schon bei 80 Grad anfaengt und bereits bei 88 in die hoehere Luefterstufe umschaltet.
Standard ist 91/99
Details wie Teilnummern und Preise habe ich hier dokumentiert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/337575
Der Schalter sitzt seitlich am Kuehler Beifahrerseite.
Alt 30.03.2007, 15:11   #2
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
TOP - TOP - TOP - TOP - TOP -TOP - TOP - TOP - TOP - TOP
Ich war hier bereits in mehrere Diskussionen verstrickt in einen
Temperaturstreit.
Ich behaupte das unsere Wagen nicht nur in den Tropen
mit der Kühlung nicht so gut klar kommen. Meinen Tribut musste
ich bereits mehrmals dafür bezahlen. Es fing in den 90ern mit
meinem als Jahreswagen gekauften e32 520i an.
Das Teil wird sofort 4 mal bestellt.
Danke für die Info Erich.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (30.03.2007 um 15:19 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 16:03   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
ein e32 520i - den musst du behalten. war ein einzelstück
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 17:03   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das funtzt wohl nur, wenn man ne Klima hat, richtig?
Wusste garnicht, das der Klimalüfter auch noch zur Motorkühlung verwendet wurde oder habe ich da ne Mega Bildungslücke das der 750i gar keinen Visko mehr hat?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2007, 13:25   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Moistä
Sicher hat der Fuffi einen Visco drin, nur bei Klima ist auch der el. Zusatzlüfter drin, egal welcher Typ!
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2007, 13:42   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ein kumpel von mir hat sich an den lüfter noch eine separate verkabelung
gelegt, mit einem schalter unter dem armaturenbrett, hier kann er dann
den lüfter per knopfdruck ein und ausschalten,wenns mal arg heiss wird.
viele grüsse
peter
Alt 15.05.2007, 08:51   #7
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Standard ist 91/99
Guten Tag
Wie lautet denn die Teilenummer ich kann den link nicht öffnen
MFG
AE
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 10:25   #8
Standard kopiert aus meinem Beitrag bei Bimmerboard
This part is designed to turn on the fan at lower temperatures to help cooling in hot climates.
61 31 8 361 787 Radiator Fan Switch - 3 Prong - 80/88 degree
$33.95
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com//assets/produ...1318361787.jpg
The standard one is Radiator Fan Switch - 3 Prong - 91/99 degree
Part # : 61 31 1 378 073 $ 28.95
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com//assets/produ...1311378073.jpg
All pics and prices from Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bavauto.com under cooling system auxiliary fan.
Alt 16.05.2007, 11:23   #9
AE1
Alex
Vielen Dank
MFG
AE
Alt 20.05.2009, 09:43   #10
ergaenzend zu diesem Thema:
Kollege hat diesen Schalter nun seit 2 Jahren drin, funktioniert hervorragend.
Ist natuerlich etwas lauter, da er frueher in den Bereich hoeherer Luefterdrehzahl wechselt.
Wer noch mehr Kuehlung haben will, andere Riemenscheibe Tropenausfuehrung, dann laeuft die Visco mit hoeheren Drehzahlen. Immer.
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 22:58
Extrem Heisse Schuhe thomas@750i eBay, mobile und Co 10 12.12.2005 01:29
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Heisse Gedanken boarder79 BMW 7er, allgemein 4 02.12.2004 18:33
Man sollte Autos aus sonnigen Gegenden kaufen Erich BMW 7er, Modell E32 20 28.01.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
