30.03.2007, 16:35
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Wie wechsel ich die tonnenlager
Hallo @ all
Hab eine kleine frage wie wechsel ich die tonnenlager der hinterachse an meinem 730er. Hab zwar ein handbuch aber daraus werde ich net so recht schlau. vielen dank im vorraus.
30.03.2007, 17:13
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link,da geht es um das wechseln der tonnelager.
ich lasse es immer in der werkstatt machen,da man normalerweise spezielle
abzieher braucht,die ein hobbyschrauber sehr selten hat.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=tonnenlager
30.03.2007, 17:35
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Tonnenlager
ich habe vor ca. 5 Monaten auch die Tonnenlager bei mir gewechselt, aber mit Hilfe eines guten Schraubers. Er hat gesagt, er hat schon so ziemlich alles gewechselt, was an einem Auto zu wechseln ist, aber mit den Tonnenlagern hatte er richtige Probleme. Es ging nur mit einen Gasflaschenbrenner, damit haben wir das ganze Teil fast zum Glühen gebracht, dann kamen sie so langsam raus.
Die neuen rein ging schnell, bischen Fett und das eigene Fahrzeuggewicht hat die dann reingedrückt. Alles zusammen, ca. 1,5 Stunden. 100 € hat es mich gekostet. War es aber Wert. Der Wagen fährt wieder schön geradeaus, bzw. schwimmt nicht mehr, bei höherem Tempo.
Gruß Mucki
30.03.2007, 18:36
Gruß Mucki
Mit einem Brenner an Fahrwerksteile? Oh,oh würde ich nicht machen.
Olly...
30.03.2007, 18:41
Olly...
neee, ein brenner würde ich da auch nicht verwenden,wenn du dir da
irgendein teil ausglühst,oh,oh...... und fett um die tonnenlager schmieren
kann auch ein schuss nach hinten werden, bei meinem e23 hatte das
mal jemand gemacht, sie zogen sich durch die belastung dann wieder aus
der buchse..... tonnenlager wieder raus, entfetten, hülse entfetten,tonnenlager wieder rein und dann hielt es.
viele grüsse
peter
30.03.2007, 18:47
Olly...
Beim freundlichen hätten die das genauso gemacht. Eigentlich wird das Metall nur erhitzt, damit das Gummi darin schmilzt, dann kann man es leicht herausziehen. Natürlich ist in jeder guten Werkstatt ein Feuerlöscher Pflicht.
Es ist bestimmt auch immer verschieden, bei manchen gehen sie besser raus (nur mit Abzieher), jedenfalls bei war nur mit Abzieher nichts zu machen.
Gr. Mucki
30.03.2007, 18:55
Gr. Mucki
hallo mucki
nur mit abzieher nix zu machen...........
scherz ein....
du musst drehen,bis die halsschlagadern anschwellen und die stirnader sichtbar wird, wenn du dann noch etwas schaum in die mundwinkel bekommst, noch drei mal rum,dann ist es genau richtig,dann kommt das lager......
scherz aus....
viele grüsse
peter
01.04.2007, 12:29
www.schrauberoase.de
Ruf mal an
Zitat von Master31
Hallo @ all
wohn ja um die Ecke da kannst dich mal bei mir melden kann en Spezial-Buchsenaussteller von BMW holen und ne Bühne ist auch um die Ecke
03520344773 nach dem 5ten klingeln gibts ne handyumleitung.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
