Alt 08.04.2007, 17:22   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Türverkleidung geht nicht ab
habe mir hier die Anleitung zum Ausbauen der Türverkleidung ausgedruckt und dann beim Ausbauen festgestellt, die Schrauben sind nicht da, wo sie sein sollen laut Beschreibung bei der Fahrertür. Mein Problem ist nun, das meine Türvekleidung den Luftführer an das Fenster befestigt ist und ich bekomme die Schraube nicht raus, da sie von der Richtung her von dem Türblech reingedreht wurde und nicht wie üblich von innen. Mein 730i ist Baujahr 8/91.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 17:30   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Baumerus,
die Luftführung ist nicht mit der Tür befestigt sondern an der Türpappe und sie stört dich garantiert nicht beim ausbau.
Wenn du beide Schrauben gelöst hast mußt du die Türpappe einmal am Rand herum ausklipsen und den Türpinn abschrauben, Spiegelverstellknopf herausziehen, ggf Lampe unten entfernen dann einfach nach oben hin mit einem beherzten Ruck herausziehen, danach von hinten das Seil des Innentürgriffs lösen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 17:33   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MfG Baumerous
hallo
ich weiss nicht,welche anleitung du hast, schau dir mal diesen link an.
achte auf den punkt vorarbeiten !!!!!!
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm..._beifahre.html
Alt 08.04.2007, 19:17   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Danke für den Link, aber der Luftführer hängt an der Tür fest, den Rest bekomme ich ab. Wie schon gesagt, es hängt an dieser einen schraube undich weiß nicht, wie ich sie abkriegen soll. ich sehe halt nur das Gewinde und nicht den Schraubenkopf und nun habe ich auch noch festgestellt, das mein Fensterheber nicht mehr geht.
MfG Baumerous
Alt 08.04.2007, 20:06   #5
flerchen
Falls du eine Digi-Cam hast mach doch mal ein Bild davon und stell es ein denn was du da beschreibst gibt es eigentlich nicht.
flerchen
Alt 09.04.2007, 14:48   #6
Baumerous
Rider on the Storm
Di eTürverkleidung ist nun ab, die Schraube hatte der Vorbesitzer reingedreht und wir haben sie rausgekriegt. Nun habe ich ein neues problem, der Mechanismus zum Türöffnen geht beim Entriegeln nicht mehr auf. Habe es mir angeschaut und festgestellt, dasd das teil sozusagen von der Halterung nun abgerochen ist(ist aus Metall). Nun meine Frage, kann man das noch Schweisen oder sollte man gleich Ersatz beschaffen?
MfG Baumerous
Alt 09.04.2007, 15:06   #7
peter becker
hallo
schau mal in diesen link, evtl. hilft dir das etwas weiter
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
oder der hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
Gong geht nicht ist nicht da????? Pünktchen BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2006 11:34
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
