09.04.2007, 12:22
Zimmermann Sport
Hallo Leute,
wie es der Lauf der Kilometer so fordert meldete sich mein CCM mit der Meldung )Bremsbeläge(.
So dachte ich mir versuch es doch mal, eigentlichen entgegen meiner Einstellung zu den Teilen vom freundlichen, für Scheiben aus dem Handel.
So kam es, ich bestellte bei meinem Teiledealer die Zimmermann Sport-Scheiben 300x20 mm für die HA.
Auf die Vorderachse kommen noch die Zimmermann Formula Z in der Größe 324x30 mm, sobald die originalen runter sind.
Als Bremsklötze habe ich die normalen ATE-Beläge genommen.
Ich werde auch weiter auf dem laufenden halten wie es sich mit der Standfestigkeit und der Laufkultur verhält und vor allem mit der Laufleistung.
Natürlich alles MIT ABE.
Axel
Geändert von Axel Brinkmann (09.04.2007 um 14:38 Uhr).
09.04.2007, 14:49
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ich habe an der Vorderachse die normalen Zimmermann (ohne Löcher).
Bereits seit 70.000 km. Noch keine Mängel und der Verschleiß hält sich in Grenzen. Zum Vergleich: Die ATE mussten nach 30.000 runter, weil der Schlag nicht mehr auszuhalten war.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
09.04.2007, 17:31
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
RE: MR77
.. ich habe mit den Zimmermann Scheiben keine guten Erfahrungen gemacht. Favorisiere beim 7er ausschließlich die Originalen
jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
09.04.2007, 18:32
@ Jak
Wenn du keine guten Erfahrungen gemacht hast ist es schön wenn du das genauer beschreiben würdest und nicht einfach nur schreibst dass sie nicht funktioniert haben.
Wie ist dein Fahrstil?
Hast du denn auch den Flansch mit der Flex mit Drahtbürste gereinigt, so das er total blank ist?
Hast du den 300km Einfahrhinweis beachtet?
09.04.2007, 21:37
@ Axel Brinkmann
also hinsichtlich meines Fahrstils sehe ich mich sicherlich in den Reihen eines gemütlichen Autofahrers.
Zu den Scheiben, diese wurden ordnungsgemäß montiert und wirklich normal beansprucht, nach ca. 25.000 km hatte ich im kritischen Geschwindigkeitsbereich die erste Lenkradvibrationen, die sich eindeutig auf die Bremsscheiben lokalisieren ließen. Mit ca. 35.000 wurden diese gegen Originale ausgetauscht, da diese derweil für mein Empfinden nicht mehr fahrbar gewesen sind. (Ergänzung: Habe allerdings keine Erfahrungen hinsichtlich der Sport Bremsscheiben.)
Das müßte jetzt gut 3 Jahre her sein und seit dem mache ich hinsichtlich der Bremsscheiben keine Experimente mehr, da ich auch sehr viel fahre und mit originalen Scheiben einfach die Besten Erfahrungen gemacht habe.
jak
10.04.2007, 23:46
Wie viele KM machst du mit den originalen ohne Beanstandungen?
