| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.04.2007, 19:09 | #1 |
	| Gast |
				 An alle Elektrik Profis - bez. Kabel der hydrl. Heckklappe
				 Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:46 Uhr).
		|  12.04.2007, 09:37 | #2 |
	| Gast |
		|  19.04.2007, 20:45 | #3 |
	| Gast |
		|  19.04.2007, 22:03 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Passat W8
 ich kenne das nur zu gut ! (vor allem das mit der Farbe)
 Also was sind denn da für Sensoren und Aktoren ?
 Aktoren: Pumpe, E-Ventil (für was?)
 Sensoren: dieser Neigungssensor ?!
 hängt der Kram alles an einen St.g ? funktioniert das Ding auch autark ohne Bus ?
 schau doch mal im Steuergerät ob alle Werte der Sensoren "ankommen".
 Was ist mit dem Fehlerspeicher ? (die Pumpe könnte vom Steuergerät auf ihre Stromaufnahme geprüft werden - andere Pumpe -> andere Stromaufnahme -> Fehler "Pumpe defekt" im Steuergerät)
 Ich gehe jetzt mal davon aus das falls der Leistungs-FET Transistor der die Pumpe befeuert abgeraucht ist das das Steuergerät dann meckert "Steuergerät defekt" (weil er den Pegelwechsel mit einem Eingang nochmal kontrolliert).
		|  20.04.2007, 06:26 | #5 |
	| Mr. Diesel
 ich glaube nicht das was im fehlerspeicher steht. er hat das HKM ja noch nicht auf seinen wagen codieren lassen...
 mfg Benni
		|  20.04.2007, 07:20 | #6 |
	| Gast |
				 Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:47 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
