Alt 12.04.2007, 22:28   #1
Beizurek
Fahrzeug: E38-728i(10.96
Standard Gasanlage funktioniert nicht richtig
Hallo,seit Januar fahre ich ein 728i mit Emmergasanlage.Im Kaltzustand bis zum ersten Motor abschalten funktioniert die Gasanlage gut.Danach z.B nach 30 Min. Pause fangen die Probleme an : im Gasbetrieb "ruckelt " der Motor , nach dem man beschleinigen will,"zieht" das Auto kaum und der Motor läuft schwerfälig und unregelmässig.
Wer kennt solche Probleme und kann mir einen Rat geben ?
Beizurek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 23:10   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hallo, Baunatal, hier auch Baunatal...
Wo hast Du umrüsten lassen?
Wenn das im Januar erst geschehen ist, dann hast Du doch Garantie; soll sich Dein Umrüster drum kümmern.
Eine Ferndiagnose dürfte auch für unsere Gasexperten hier im Forum schwierig werden...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 05:18   #3
Beizurek
Hallo,das Auto habe ich schon mit der Gasanlage gekauft.Umgerüstet wure es im 2004.
Alt 13.04.2007, 10:51   #4
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Habe das gleiche Problem z.Zt. mit meiner Prins VSI. Das AUto fühlt sihc so an als ob er zu wenig Sprit bekommt. Heut morgen ist er mir auf der Autobahnausfahrt beim Ausrollen plötzlich ausgegangen - das war mal ein Erlebnis; mit 120 auf die enge Kurve zugerauscht und das ohne Lenkhilfe und Bremskraftverstärker . Drecksverf.... Gasmistzeug ich bin echt sauer! Um ein Haar wäre ich in die Botanik gepfiffen.
Meine Vermutungen sind:
schlechtes Gas (habe an einer Tanke getankt wo ich anschliessend schon mal ähnlichen Ärger hatte),
oder verstopfte Gasfilter - wären eigentlich noch nicht fällig werde ich aber nächste Woche wechseln,
oder verdreckter/verklebter Verdampfer - den werde ich mal öffnen und nachschauen; ich habe schon von klebrigen Ablagerungen gelesen
oder (schlimmster Defekt) eine defekte Gaspumpe was ich jetzt mal nicht hoffen möchte
Was anderes fällt mir im Moment nicht ein.
Servus
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 13:55   #5
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Servus
Robert
Ich würde auf verstopfte Filter oder einen verklebten Verdampfer tippen!!!
Schlechtes Gas würde auch nur zu verstopften Filtern oder einem Verklebten Verdampfer führen......
Gaspumpe?? habe ich noch nie was von gehört, funktioniert das nicht über Druck?? Im Tank sind 8bar da brauch man doch keine Pumpe mehr........
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 15:10   #6
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Gaspumpe hat soweit ich weiß nur die ICOM JTG oder Vialle LPI (also die Flüssigeinspritzungen). Gibt ja leider so viele Ursachen, aber Verdampfer oder Filter wär ne Idee.
In meinem Nissan (mit Stargas Polaris) wars ein Schlauch (der Einblasung eingerissen) mit ähnlichen Symptomen... #
Vier Erfolg !!! Finden lässt sich der Fehler sicher wenns vorher alles lief.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 23:35   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Habe das gleiche Problem z.Zt. mit meiner Prins VSI. ... Heut morgen ist er mir auf der Autobahnausfahrt beim Ausrollen plötzlich ausgegangen -
Hi Robert,
Schei..-Gefühl, glaub' ich Dir. Ist Dein Adrenalinhaushalt jetzt wieder im Lot?
Zitat von hotrod
... oder (schlimmster Defekt) eine defekte Gaspumpe was ich jetzt mal nicht hoffen möchte
Das kann's nicht sein - da Du bei der Prins VSI keine "Gaspumpe" hast.
Kannst Du den Fehlerspeicher der Prins VSI auslesen (lassen)? Das wäre als 1.Schritt das Sinnvollste.
Der Gasdruck wird bei der Prins durch die "Schraube" am Verdampfer eingestellt/verstellt. Da solltest Du den eingestellten Gasdruck kennen, bevor Du den Verdampfer aufschraubst.
Greets
RS744
Alt 14.04.2007, 12:04   #8
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Hallo Leute
Mann kann doch die Wartung von der Gasanlage machen lassen, kostet 90, €
und die einstehlung ist im Preis schon trinne.
einfach beim Autogasumbauer nachfragen..
Gruss DjRiff
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 14:34   #9
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Hi Robert,
Greets
RS744
Ja, das Adrenalin hab ich jetzt abgebaut das Problem noch nicht gelöst. Ich könnte mir vorstellen, daß die Gastanke vorschnell auf "Sommermischung" umgestellt hat oder einfach nur schrottiges Gas verkauft hat. Ich werde nun bei der bewährten Tanke guten Stoff drauftanken wenn der Tank leer ist und mal sehen ob die Probleme dann immer noch auftreten. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf der BAB funktioniert die Anlage ja so einigermassen. Aber der Motor hat keine richtige Leistung mehr - deswegen könnte es ja auch der Filter oder Verdampfer sein.
Sollte das also nix bringen mache ich mit einem Filterwechsel weiter sobald die bestellten Filter da sind. Und erst wenn das immer noch nix genützt hat fange ich an mir echte Sorgen zu machen und öffne den Verdampfer - was mich dann erwarten wird kann ich mir nach Ansicht der Bilder (mit den Ablagerungen) im Forum ja vorstellen...
Auslesen kann ich zur Zeit nicht weil ich den Laptop mit der Software momentan nicht hier habe. War ja klar, immer wenn man das Zeug braucht ...
Servus
Robert
p.s. ich dachte, die Prins hat eine Pumpe im Tank ... so kann man sich irren...
Alt 13.04.2007, 23:24   #10
RS744
Emmegas-Anlagen werden nicht gerade mehr oft verbaut, entsprechend schwierig dürfte die Suche nach einem entsprechenden Umrüster sein.
Vielleicht wirst Du hierüber fündig -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gas-tankstellen.de/menu.php
In der näheren Umgebung von Kassel ist dort aber niemand vermerkt, erst in Wünnenberg oder Detmold.
Im 7er-Forum ist mir noch keiner mit einer Emmegas-Anlage über den Weg gelaufen.
Deine Probs können viele Ursachen haben, angefangen von unzureichendem Gasdruck, bis situationsbedingt zu hohem Gasdruck, oder Leckagen, die zu einem falschen Gemisch führen. Gas-Filter checken/wechseln dürfte zunächst das einfachste sein, und alle Schellen/Schläuche kontrollieren.
Greets
RS744
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 09:41
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 12:43
ASC funktioniert nicht richtig giebel BMW 7er, allgemein 2 05.02.2005 12:15
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
