14.04.2007, 08:30
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
658 BMW Bavaria Elec. CD ein- oder zweiteilig?
Lt. Ausstattungsliste war in meinem Fuffi das Radio 658 BMW Bavaria Elec. CD verbaut, Baumonat war Februar 1991. Handelte es sich dabei um ein einteiliges oder zweiteiliges Gerät mit Empfangsteil im Kofferraum? Ab wann wurde das einteilige Gerät verbaut?
Mark
14.04.2007, 11:56
† August 2007
Hi Sheriff
Dann schau in den Kofferaum unter der Hutablage, dann weist du es!
Gruß Reinhard
14.04.2007, 12:07
Alpinator
Danke, aber eben leider nicht, denn da hat sich schon jemand dran versucht und irgendwas umgestrickt. Vorne hängt nur ein Bündel Kabel, kein BMW-Stecker mehr. Ich versuche jetzt, das ganze ein wenig zu entwirren und es würde mir helfen, etwas über den Originalzustand zu wissen.
Mark
14.04.2007, 12:23
† August 2007
Hi Sheriff
Wenn im Kofferraum mehrere bunte Kabel liegen, war hinten das 2. Teil drin! Bilder sagen mehr als tausend Worte! Zieh alle Kabeln vorne raus und knipse das, den hellsehen kann ich auch nicht. Und wenn du im Kofferraum Kabeln siehst, dann knips auch die und stell die rein, die kleine Auflössung 640x400 reicht, die kannst direkt einstellen!
Gruß Reinhard
15.04.2007, 01:44
Alpinator
OK, danke dir soweit, werde demnächst mal Bilder machen. Muss erst eine andere Baustelle abschließen...
Mark
