Alt 14.04.2007, 16:22   #1
msa
Fahrzeug: E38-730iL (07.94)
Frage Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!!
MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion !!!!
+ Memory-Funktion E-Sitze (Fahrerseite) auch keine Funktion !!!!
Alle Tasten auf dem Lenkrad haben keine Funktion mehr !
Habe die Sicherung im Motorraum überprüft, die ist ok -
desweiteren geht die Speicherung der Sitzeinstellung ( Fahrerseite ) auch nicht mehr ?!
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?!
Danke
MSA
msa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 18:02   #2
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo MSA,
wenn die MFL Tasten tot sind würde ich auf einen defekten Schleifring tippen.
Das lässt sich leicht überprüfen.
Fahrer Airbag abbauen sowie die Plastikverkleidung der Lenksäule demontieren; dann kannst du die Stecker vom Schleifring auf Durchgang messen. Wenn der Durchgang tot ist- Schleifring wechseln.
Andernfalls weitersuchen
Gruß Mani
Umbauwahn
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 21:09   #3
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hast du die Sicherungen im Kofferraum geprüft
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 22:18   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Klingt sehr seltsam.
Für Fahrersitz und Lenkradverstellung ist Sicherung 15 im Motorraum zuständig. Was das MFL betriff, wäre interessant, ob alle Funktionen weg sind, oder nur einige.
Ein ähnliches Szenario hatte ich mal, nachdem sich mein MK1 verabschiedet hatte. Da war dann Sicherung 46 (Motorraum) rausgeflogen und es ging auch das Bedienteil neben dem Monitor nicht mehr.
OK, du hattest die Sicherungen schon gecheckt, aber mir war damals aufgefallen, dass nicht alle Sicherungen so gesteckt waren, wie es die Legende auf dem Deckel vorgesehen hatte.
Alt 15.04.2007, 22:25   #5
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Danke
MSA
Funktioniert den die Fahrersitzverstellung?
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 09:24   #6
msa
Hallo, danke erstmal an alle, die geantwortet haben.
Ja, die Fahrersitzverstellung funktioniert noch !!!!
Alt 16.04.2007, 11:15   #7
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Blöde frage, aber hast schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Das wirkt manchmal wunder
Ich hatte damals einen I-Bus fehler, welcher sich durch einen Radlagetausch verabschiedete, und siehe da der Tempomat funktionierte wieder.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Keine Gasannahme Mehr biemer BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2007 19:55
Hilfe, habe keine Leistung mehr!! Deichgraf BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2006 12:51
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
DVD-Wechsler nachtraeglich einbauen wenn man keine TV-Funktion hat panther_XXL BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.05.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
