19.04.2007, 17:12
Croatia BMW Club ev.
Fahrzeug: 730i E32 6 Zylinder
730i R6 Lenkung macht Geräusche?
Hallo zusammen, habe eine Frage zu meiner Lenkung.
Beim nach Links einlenken macht es Knax Geräusche, was könnte es sein,
Gummilager o.ä?
17.01.2011, 12:10
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Habe seit ein paar Stundne das selbe Problem!
Beim einlenken nach Links (größerer Lenkeinshclag) knarrzt es von rechts.
Was könnte das sein?
Gruß Philipp
p.s ist seitdem ich aus einem parkhaus gefahren bin
17.01.2011, 12:16
† 01.03.2020
Als allererstes mal die Füllmenge des Servoöls im Einfüllbehälter prüfen. Ist der zu niedrig gibt es nämlich ebenfalls Knarzgeräusche als wenn mechanisch was defekt wäre. Und der akustische Effekt von zu wenig Servoöl tritt ebenfalls ganz plötzlich von jetzt auf gleich auf.
Gruß Jippie
17.01.2011, 12:17
7er-Fan
Hi Jippie,
Danke für die shcnlle Antwort. Füllstand ist in Ordnung. Habe ich shcon gecheckt
17.01.2011, 13:27
7er-Fan
Könnten es die Spurtstangen sein? Oder welche Teile kämen in Betracht?
Danke für die Hilfe
17.01.2011, 18:22
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Können im Prinzip alle von den Lagern an der VA sein. Hatte ich auch und dann nach und nach getauscht. Mit jedem neuen Teil ging es mehr weg
Tim
