21.04.2007, 18:29
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Monitor 16:9 was ist mit TV-Modul
21.04.2007, 18:52
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von lemmi2707
Hallo!!!
Wenn du früher auf dem anderen Monitor Filme gucken konntest, dann wird sich auch nichts ändern. Vergiss den TV-Modul! Nur wenn du TV-Sender empfangen willst, dann soltest du auf Hybrid umrüsten! Das wars!.....glaube ich
wladan745
21.04.2007, 19:03
Mr. Diesel
Zitat von wladan745
Hallo!!!
und was glaubst du wo er seinen DVD angeschlossen hat?! es gab glaub mal TV module die beides konnten. musste dann aber codiert werden ob 4:3 oder 16:9.
also so wie du dir das vorstellst, wird es nicht gehen... sicherheit bringt die Appy
mfg Benni
21.04.2007, 19:35
Habe mir eines besorgt, welches auch bei jeder Geschwindigkeit funktioniert! Dann kann man daran ja auch einen gescheiten DVB-T Reciver anschließen!
Frank
21.04.2007, 21:41
Fahrzeug: 740i (E38)
Die 16:9 TV Module können alle auch 4:3. Nur umgekehrt geht das nicht. Diese Adapterstecker gehen alle auf den entsprechenden AV IN am TV Modul. Daher ist es nach wie vor möglich noch TV und DVD/DVB-T gleichzeitig zu haben. Eine gleichzeitige Nutzung ist natürlich ausgeschlossen.
Markus
22.04.2007, 12:22
e38-Killer
Die Darstellung erfolgt in 4:3, wenn bei dir noch das originale VM verbaut ist (von 98). Kannst du aber umkodieren lassen (Softwareupdate beim BMW-Händler oder bei Car-Solution). Die Darstellung ist nicht nur im TV-Modus falsch, das Bild wird immer mit Balken re und li dargestellt.
