BMW 7er, Modell E23 |
12.02.2003, 22:42
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Uuuuuiihhh...*räusper*   .....Sorry Silberling, werde sie Dir morgen gleich posten,Versprochen:zwink, muss sie nämlich erst noch fotografieren!!!!
gruß, fish
12.02.2003, 10:36
Here are the details
http://www.bm24.de/d/ersatzteile/shop.htm
Klick auf der Seite Produktuebersicht und danach Kuehler.
Bei gebrauchtee32teile gibt es einen fuer 99,-- fuer 730 ohne Klima+Automatic. Deshalb wie gesagt, musst aufpassen den richtigen zu nehmen. Aber hier werden die Modelle ja angegeben.
Oder bei Euch bei ATU um die Ecke. Datt kriegen die auch noch hin u geht wohl am schnellsten anstatt erst anzuliefern von irgendwo.
12.02.2003, 10:28
von BMW ca. 500 Euro. Gleiches Teil von Zubehoer (aber gleichem Hersteller) ca. 220,--. Kuehlerbaufirma oder Zubehoerladen.
Zur Info fuer gebrauchte schau mal auf
http://www.gebrauchtee32teile.de
Ich wuerde einen neuen kaufen. Alte koennen auch schon leicht verstopft sein, musst du spuelen usw.
Achte drauf wie gross dein Kuehler ist. Gibt diverse Masse.
Ich schau mal nach ob ich dazu was finde und melde mich dann noch mal, falls fuendig geworden.
Einbauen kannst du ihn ja wohl selber.
Und wenn du dabei bist, evtl. mal pruefen ob die Schlaeuche hart sind. Dann auch sofort tauschen, das erspart dir spaeter noch einmal die Arbeit und wieder neues Kuehlmittel
12.02.2003, 10:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: VW Bulli, 735i e23
735iA Kat Kühler undicht
wieviel wird eine Reparatur wohl kosten? Bzw. was kostet ein neues oder gebrauchtes Ersatzteil?
Hat jemand Erfahrungswerte?
Danke im Vorraus
Jens
12.02.2003, 18:53
Orginal gepostet von Kein Lenkrad
und auch dabei gleich unter Druck gereinigt werden.
Buden die das machen gibst doch wie Sand am Meer.
MfG
Ralf
hat man mir bisher immer abgeraten, ist inzwischen schon mein dritter kuehler drin.
a)sind auch viel plastikteile dran (Plastik nachloeten geht nun mal nicht)
b) M 30 motor muss bis zu 1 bar und M 60 und M70 motor max. 1.5 bar aushalten.
Durch die falschen Deckel frueher sind sogar Kuehlerrippen geplatzt.
[Bearbeitet am 12.2.2003 von Erich]
12.02.2003, 16:01
Fahrzeug: 732iA (E23); 735iA (E32); 645ci (E64); VW1200; VW T3; AMG A210, HD-Sporster 1000 XLH (Ironhead)
Kuehler koennen doch nachgeloetet werden
MfG
Ralf
12.02.2003, 22:15
..die olle Grete
Orginal gepostet von Silberling*491
Gab es 1985 noch kein Autotelefon?
Es gab sie schon, nur waren sie sündhaft teuer, wurden fast nurbei Executive und High Line Modellen geordert!!
gruß,fish
12.02.2003, 21:56
vielen Dank für die Hilfe. Meine eigenen Recherchen haben ergeben:
BMW Originalteil: 380.-
Zubehör um die Ecke: 304.-
A.T.U. : 311.-
Ich werde auch mal beim Kühlerbauer nachfragen wie teuer die Instandsetzung wird.
Aber bei einer Preisdifferenz von weniger als 100.- gibt es wohl doch lieber das Neuteil.
@Erich
Das mit dem Einbau sollte schon hinhauen. Ich bin zwar kein gelernter Mechaniker, habe aber fachkundige Hilfe.
Danke nochmals für die Tips
Gruß Jens
P.S. Ist es schwierig an ein Original-Lenkrad zu kommen? In dem e23, den ich begehre ist so ein Holzdingens drin. Das hat einen zu kleinen Durchmesser finde ich. Ausserdem weiss ich noch nicht, was ich mit der eingebauten CB-Funkanlage mit Freisprecheinrichtung anfangen soll. Als zeitgenössisches Zubehör drinlassen? Oder als überflüssiger Firlefanz einfach entsorgen? Gab es 1985 noch kein Autotelefon?
12.02.2003, 22:30
Bilder sind immer gut...
@fish
was ist eigentlich mit den Bildern vom Bedienteil der Standheizung, die Du mir versprochen hast. Lass mal was sehen.
Gruß Jens
13.02.2003, 12:35
Kuehler/Waermetauscher ohne Plastik
das waere ja mal eine ganz neue idee. wir hatten doch schon oefter mal probleme mit den abgebrochenen plastikteilen wo da ein neuer kuehler her musste.
kannst du vielleicht davon einmal bilder reinstellen. am besten waer mal so zum vergleich nebeneinander original und "ohne plastik" zu sehen. speziell waermetauscher wechseln ist ja so eine sache.
BMW hat ja schon einmal diese plastikverbindungsrohre da geaendert.
