30.04.2007, 13:11
Vielleicht ziehts dir einfach von dem Lüftungsgitter Links Vorne die kalte Luft der Klima um die Schultern?
Wenn da ein Loch wäre oder irgendwo was durchgeht, dann würdest du es pfeifen hören wenn du das Schiebedach zu hast, denn dann entsteht ja auch ein gewisser Unterdruck durch den Fahrtwind...änhl. wie wenn man ein Fenster nur einen kleinen Spalt auf hat. Das pfeift dann ja auch?!
Oder kommt die Luft direkt aus dem Plastikteil bei den Gurtaustritten??
30.04.2007, 16:34
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Du hast in der B-Säule normalerweise eine Plasteabdeckung für den Kabelschacht. Wenn diese bei dir fehlt kann es schon sein das du Zugluft aus der Gurtöffnung merkst. Da müsstest du mal schauen ob diese bei dir vorhanden ist und korrekt sitzut.
Gruss immeranders
01.05.2007, 09:26
@flokke0815
kommt direkt aus der Gurtöffnung in der B-Säule,
vielen Dank für die Antwort!
@immeranders
bin fast sicher, dass hier das Problem liegt!
Super Tip! Danke.
Roland
06.05.2007, 15:25
Bin Euren Tips nachgegangen und habe dazu die Verkleidung der
B-Säule entfernt. Alles scheint in Ordnung, Schaumgummiandeckung
über der Gurtrolle ist vorhanden, Kabelschachtabdeckung ebenfalls.
Hab dann die Gurtrolle entfernt und in den darunterliegenden Hohlraum
mal Schaumgummi gestopft, nun ist es deutlich besser, d.h. die Zugluft
kommt aus dem "Schacht" unterhalb der B-Säule.
Hat der eine Öffnung/ Belüftung die normalerweise verschlossen sein sollte?
Gibts dazu im T** hinweise?
Roland
PS TIP!!
immer eine Flasche CHF11S dabei haben. Bin am Wochenende am
Maloya Pass fast in den Abgrund gefahren, weil ohne Vorwarnung die Servounterstützung weg war.
Nach wie vor hab ich keine Warnanzeige wegen zu geringem Flüssigkeitsstand!
Hat der 750er dazu etwa keinen Geber ?
Pentosin CHF11S o.Ä. war an keiner Tankstelle zu bekommen,
Werkstätten hatten zu (Wochenende).
