Alt 01.05.2007, 11:10   #1
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Frage Motorlager wechseln
Guten Morgen zusammen,
da ich gestern an meinem 750 iL mehrere Baustellen (Druckspeicher hinten, Lamdasonden, etc.) begonnen habe, wollte ich auch gleich die Motorlager (die den Motor abstützen) wechseln. Nachdem ich die vier Schrauben gelöst habe, konnte ich den Motor trotzdem nicht anheben. Wer weiß, wo die Ursache liegen könnte?
Insgesamt ist es mir ohnehin unklar, wie das gehen sollte, denn der Motor müßte schon sehr weit nach oben kommen, um die Lager unten herausnehmen zu können.
Oder muß der Vorderachs-Schemel abgelassen werden? - Wenn ja, muß ich dannach die Vorderachse neu vermessen lassen?
Bin für alle Info`s dankbar. Einen sonnigen Feiertag wünscht arlington
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 11:26   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi arlington
Wenn du den Kühlbehälter ab schraubst und zur Seite legst, kannst du den Motor höher heben! Wenn du den so hochhebst, kann der Behälter kaputt gehen!
Gruß Reinhard
Alt 01.05.2007, 11:51   #3
arlington
Standard Danke
Hallo Reinhard,
danke, das werde ich heute abend nochmals versuchen. Ich halte euch auf dem laufenden. Wegen des Wechsels der Druckspeicher hinten wollte ich ohnehin noch einen Tipp posten.
Beste Grüße von arlington
Motorraum: Motorlager wechseln; insbes. @Erich aber auch alle anderen TBF BMW 7er, Modell E32 30 25.07.2017 12:12
Motorlager wechseln fragol BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2011 13:58
Motorraum: Die beiden Motorlager Wechseln... aber wie?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2006 19:44
Motorlager E32/V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2003 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
