Alt 16.02.2003, 15:15   #1
Standard Ralph
in meiner BA steht was von 2 moeglichkeiten:
CC warnung " Bremslicht Elektrik" = Bremslicht ausgefallen-Sicherung oder Stromkreis defekt.
"1 Bremslicht" = eine Lampe ausgefallen.
Bei meinem muessten eigentlich 2 schalter da unten am bremspedal sein, 1 x bremslicht und einer fuer die cruise control. habe mal irgendwo gelesen, dass das schon probleme ausloesen kann, wenn die beiden nicht gut aufeinander eingestellt/installiert sind.
Alt 16.02.2003, 14:30   #2
Standard Bimbo - special service aus Japan
hier die Bilder mit den Details
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thee32register.co.uk/cgi-...ow.pl?tid=1608
Alt 16.02.2003, 14:36   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Nur mal eine Dumme Frage in meiner BA steht, das auch der Bremslichtschalter überwacht wird, dann kommt in der CC eine Meldung Bremslichtschalter.
Es müßten ja schon beide Kontakte gleichzeitig kaputt gehen, damit keine Meldung kommt.
Nur so eine Anregung, ich weiß auch nicht ob das bei allen Bj. so ist.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 16:39   #4
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!!
Ein bekannter von mir hat einen 5er e34 und bei dem gehen die bremslichter nicht mehr!
Birnen sind alle ganz!Wir haben auch schon das LKM und CCM von meinem e32 eingebaut und es bringt gar nichts! Also braucht man auch nichts nachlöten!
Was für ursachen können es noch sein!!
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 17:49   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Als erstes solltet Ihr euch mal den Bremspedalschalter anschauen. Dafür muss man die Verkleidung über dem Bremspedal lösen - dann finden man den Schalter eingeklemmt. Einfach mal vorsichtig lösen und durchmessen.
Frank
Alt 15.02.2003, 11:41   #6
Knetepappi
Standard @7er fahrer:
Würdest Du bitte Deine Aussage "Nachlöten bringt garnichts" präzisieren ???
Denn merkwürdigerweise hat es allen anderen bisher geholfen. Und beim Problem Bremslicht gibt es ja noch den Bremslichtschalter.....oder aber korrodierte Lampenfassungen.....oder Kabelbruch.....oder Relais im Eimer......
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 11:54   #7
chatfuchs
@Knetepappi
Sag mal ... so ungenau war die Frage doch nicht formuliert - und wenn er die Module schon durch andere ersetzt hat und der Fehler immer noch da ist - wieso soll er dann trotzdem löten???
Die Lampenfassungen kann man hier auch vernachlässigen, da die ja geprüft werden und auch nicht beide gleichzeitig den Geist aufgeben. Vermutlich ist es der Bremspedalschalter - wenn man drauf tritt muss ein Relais unter der Rücksitzbank anziehen
Frank
Alt 15.02.2003, 12:18   #8
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
@knetepapi & chatfuchs
ich habe ein ähnliches problem. lkm hab ich auch schon nachgelötet. welches relais ist es denn und wo sitzt es genau? danke
gruss
Bimbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 12:41   #9
chatfuchs
Das Relais sitzt im Relaismodul neben dem Grundmodul - das ist der längliche Kasten unter der Rücksitzbank. Soweit mir das aber bekannt ist ... geht vom Bremspedalschalter direkt die Spannung zu den Bremslichtern - ohne Umweg über das Relais - will das jetzt mal nicht beschreien ...
Am besten Du prüfst den Bremspedalschalter ... der geht gerne mal kaputt.
Wenn der in ordnung ist ... und Du kein klacken aus dem Relais-Modul hören kannst ... dann solltest Du dort mal alles nachlöten.
Frank
Alt 15.02.2003, 12:55   #10
Standard Bremspedalschalter reparieren - hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Komische Ausstattung: 3. Bremslicht Entfall? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2003 07:54
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 09.05.2003 23:52
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 19:28
Was haltet ihr von dieser Arbeit einer NL??? richy BMW 7er, Modell E38 33 09.02.2003 13:44
Autopark-Hold ohne Bremslicht - Bug oder Feature? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
