07.05.2007, 21:14
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
NAVI-Probleme bei Navinachrüstung
Hallo,brauche nochmal hilfe.Habe komplettes Navi nachgerüßtet.Soweit geht auch alles.Von dem Zusatzkabelbaum gehen 2 Kabel ans ABS-Steuermodul und eins an das Lichtmodul.Es wird immer ein 54pol.Stecker beschrieben und da an pin 38.Ich habe aber nur einen 28pol.Stecker.Wohin mit dem Kabel??? Kann mir jemand sagen welche pin oder Kabelfarbe!!! Danke.
08.05.2007, 08:17
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich habe mal in den Bereich "E38" verschoben. In den Bereich "Tipps & Tricks" sollten eigentlich auch nur Tipps & Tricks eingestellt werden werden.
Markus
08.05.2007, 09:11
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wo soll den der 54pol. Stecker sein, am ABS-Steuergerät oder am Lichtmodul?
Und wo hast Du den 28pol. Stecker?
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
08.05.2007, 12:15
Navi
hallo,am Lichtmodul.Mein 28pol.Stecker ist auch am Lichtmodul.Der in der Mitte.mfg.
08.05.2007, 12:45
Habe eben mal ins WDS geschaut, insgesamt kommst Du auf 56 Pins für alle 3 Stecker.
Welche Funktion soll denn den Pin haben, den Du anzapfen sollst?
Ich habe hier auf die Schnelle auch keine Verbindung zum Navi sehen können.
Wo ist das Kabel denn auf der anderen Seite angeschlossen?
Evtl. können wir das Pferd rückwärts aufzäumen.
09.05.2007, 00:09
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ Marcus das kabel kommt an eins der beiden rückfahrscheinwerfer habe das vor ca 6wochen bei meinen auch gemacht die kabelfarbe war glaube ich weiß mit eine gelben streifen mfg karsten
