Alt 08.05.2007, 23:08   #1
yedili
Benutzerbild von yedili
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
Standard tacho kilometerzähler
Hallo!
ich weiss bin mit dem thema hier zwar verkehrt aber ihr seit die besten was BMW probleme angeht!!!
Also der 518er e34 bj. 93 von meiner mutter hat das problem am Tacho das die digitale Kilometerzähler bzw. kilometeranzeige nur noch ein paar striche zeigt. Also entwerder die hälfte eines Zahles oder nur noch ein strich. Der Wagen hat auch die Tachoanzeige wie in einem e36 direkt unterm tacho nicht wie bei unseren e32 im eigenem fenster. Ausgebaut hatte ich ihn schon Elkos gibt es nicht. Mann erkennt gerade noch im hintergrund ganz leicht wieviel Kilometer draustehn aber leuchten tun nur ein paar striche würde mich freuen wenn einer mir helfen könnte
yedili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 23:11   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das hört sich ganz nach Pixelfehlern an da melde Dich mal bei M8 Enzo der kann Dir /Muttern Preiswert helfen!
Gruss DD
Alt 09.05.2007, 02:36   #3
Suchfunktion benutzen und M8-Enzo, Pixelreparatur, Pixelfehler etc. eingeben.
Oder ein gebrauchtes Kombi kaufen und die Leiterplatte und/oder das LCD Display tauschen im Kombi. Ist evtl. billiger.
Such auch mal im E34 Forum, da sind die Experten fuer solche Sachen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
In die Suche eingeben, LCD Pixel, da wirst Du fuendig.
Die kennen sich auch besser aus mit Low Kombi und High Kombi etc.
Anleitung zu Auseinanderbau des Kombi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ruru.ch/pages/Tinker/BMWKombi/index.htm
Eine der Anleitungen, wo man noch ueber Zwischenklemmen von Pappe und Druck spricht:
Reparaturanleitung:
WARNING:
Ich möchte noch folgendes erwähnen:
Ich lehne jede Verantwortung bei Zerstörung des Kombis ab. Wenn man Glück hat, läuft es nachher noch, sonst muss man sich halt wirklich ein neues besorgen.
Nachdem man die 2 Schrauben vom Tacho oben gelöst hat, klappt man das kompl. Kombi aus dem Armaturenbrett und das Lenkrad muss ausgefahren sein.
Die paar Kabel sind schnell ausgesteckt und das Kombi ist schon draussen.
Ich empfehle einen Torxschraubenzieher um die Torxschrauben zu öffnen!
Achtung bei den Zeigern! Die Achse muss mit der Zange gehalten werden und der Zeiger abgezogen werden.
Auf den letzten Bildern sieht man den orangen Gummi, welcher den Kontakt mit der Leiterbahn und dem LCD-Glas macht. Dieser Gummi ist schuld an den Problemen. Er drückt nicht mehr fest genug auf die Leiterbahn und die Pixel fallen aus. Dort empfehle ich zusätzlich was dazwischen zu klemmen um den Druck zu erhöhen. Ein dünner Karton, oder Kunststoff.
So, jetzt noch viel vergnügen beim basteln, aber immer schön vorsichtig sein!
Alt 09.05.2007, 22:50   #4
yedili
also bei e34.de gibt es nicht was mir weiter hilft kommt schon jungs ihr habt doch mehr drauf
Nochmal zu den details vom TAcho es ist kein Pixelfehler wie beim e38 sondern es ist eine stink normale LCD anzeige wie beim e32 aber nicht in eigenem Fenster
untergebracht sondern direkt unter dem Tacho ''Ausgeschnitten'' dargestellt wie beim e36 !!
Dieser Tacho vom 518i hat keine einzige Leuchte oder anzeige am unterem Rand vom Conbiinstrument wie bei unseren sondern diese sind Blind und müssten erst mal das Plastik ausgeschnitten werden damit dort ein loch für weitere anzeigen da währen
Also Problem :
nur LCD TACHO ZÄHLER (ANZEIGE wie bei Taschenrechner) als striche und die gehen habe ich erst heute bemerkt wenn in der Früh einsteige bei zunehmender Fahrtdauer immer weniger sichtbare Striche der Zahlen!!
ich lege mal ein bild von einem e36 tacho dazu damit ihr euch den Tacho Zahlör mal anschauen könnt
ICH ZÄHL AUF EUCH!!!
Dateityp: jpeg e36 TAcho.jpeg (2,3 KB, 78x aufgerufen)
Alt 09.05.2007, 22:55   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Dann stelle doch mal ein Bild des defektes ein!!!
Gruss DD
Alt 10.05.2007, 00:04   #6
yedili
Gruss DD
bild angehängt bitte schön
Alt 09.05.2007, 23:31   #7
yedili
ok geh gleich mal raus
Alt 09.05.2007, 23:57   #8
yedili
so jetzt hab ich das original bild vom tacho allerdings im Kaltzustand wo noch die zahlen komplett sichtbar sind
Dateityp: jpg tacho.jpg (155,6 KB, 21x aufgerufen)
Elektrik: Verbrauchsanzeige nud Kilometerzähler seaqwest BMW 7er, Modell E32 5 13.09.2004 18:27
Beleuchtung Kilometerzähler Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2003 18:18
Kilometerzähler immer auf 0 zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2003 21:57
kilometerzähler "krank"? AL BMW 7er, Modell E32 10 07.03.2003 02:25
Kilometerzähler auslesen M Garage BMW 7er, Modell E32 1 08.02.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
