Alt 09.05.2007, 12:04   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Die Unentliche Geschichte: Kühler entlüften.
HI!
Also da ich immer wieder die Anzeige bekomme "Kühlwasserstand prüfen", habe ich mich bei BMW erkundigt was CO2-Test und Entlüften kostet.
Jetzt kommts: BMW will 90,- EURO dafür! Ich glaub ich steh im Wald!
Laut BMW gibt es mehrere Entlüftungspunkte beim M62 740i. Nur die Entlüftungsschraube am Ausgleichbehälter reicht nicht... sagen die! Stimmt das?
BMW´ler "Der ist etwas kompliziert zu entlüften"
Was sagt Ihr dazu. Ich werde noch wahnsinnig!
P.S.: ATU Verlangt für CO2-Test ca. 20,- Euro.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 13:49   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
der müsste zwei entlüfterschrauben haben,eine am kühler und eine weitere an der wasserpumpe.entlüften war bei bmw immer ein kleines problem.aber für einen der das schonmal gemacht hat,ist das kein thema.man sollte den motor einfach laufen lassen und die entlüfterschraube zum entlüften lösen,am besten massiert man etwas den kühlerschlauch oben bis der richtig warm wird.entlüfterschraube schliessen,einige minuten fahren,dabei immer auf die temperatur achten,danach wieder anhalten,und nochmal entlüften gegebenfalls nachfüllen.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 15:43   #3
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Entlüften
Ist doch ganz einfach, ist schon richtig wie Du schreibst. Er hat zwei Entlüftungsschrauben. Du machst beide auf und sowie blasenfreies Wasser austritt an der Entlüftungsschraube in der Nähe vom Termostat machst Du diese Entlüftungsschraube als erste wieder zu. Dann läßt Du die am Ausgleichsbehälter auch noch etwas offen bis dann dort auch die Luft entwichen ist. - Fertig -
viel Spass
Gruss pepe
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 16:45   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Kleiner Tip, wenn alles nicht hilft, such dir ein Gefälle, zB Einfahrt, oder in der Werkstatt per Wagenheber, oder Hebebühne, den Vorderwagen anheben und wie schon beschrieben Entlüften ...
Gruß ...
@freak
Alt 06.07.2007, 17:00   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Yo, so gehts am einfachsten. Ich habe allerdings auch noch nie über diese Schraube an der WaPu entlüftet, das kann man sich ME schenken.
Warmen Motor (Auto an einer Steigung abstellen) am Kühler entlüften bis keine Luftblasen mehr austreten - fertig. Zur Sicherheit nach 20 KM nochmal machen.
Servus
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die unendliche Geschichte meines Tons mays_7er BMW 7er, Modell E38 6 30.12.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
