Alt 11.05.2007, 09:52   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Fb
Da mir das ständige Schlüssellochsuchen auf den Keks geht (nachdem ich nun endlich den Tempomat drin habe brauche ich was neues zum einbauen...) frag ich mal ob einer von Euch diese FB kennt:
Ist wohl die gleiche die incapro anbietet.
Find ich besser als die Klapphölzer von Mucola, die ja aber bekanntermassen funktionieren.
Grüsse
Michael
Alt 11.05.2007, 12:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi McTube
Die kannst nehmen, soll nicht schlecht sein, wenn du mit den Einbau nicht zurecht kommst, dann send mir die Anleitung als Word-Datei und schreibe dir wo was hin geht!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 11.05.2007, 23:55   #3
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
hallo michael,
die gleiche fb habe ich bei dem gleichen verkäufer ersteigert.
dank reinhard´s hilfe ging auch der einbau gut über die bühne.
nur die komfortschliessung geht nicht, brauche ich aber auch nicht.
gruß roman
Grüsse
Michael
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 11:13   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von rostxx Beitrag anzeigen
hallo michael,
gruß roman
Hallo Roman,
wollte mir diese jetzt auch ersteigern - Komfortschliessung geht nicht?? Hast du nicht alles angeschlossen oder geht es mit dieser Fernbedienung generell nicht? Laut Beschreibung sollte es ja funktionieren!?
Dann lasse ich das lieber und nehme eine andere. Wenn will ich ja auch alle Funktionen nutzen können. Aber eine mit "Klappholz" will ich auch nicht, mal schaun was sich findet..
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 11:38   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Maxl
Komfortschliesung hat er nicht angeschlossen, soll aber gehen, man braucht nur ein Zusatzrelais!
Gruß Reinhard
Alt 12.05.2007, 12:02   #6
Maxl
Hallo Reinhard,
danke für die Info! Die Fernbedienung in diesem Set finde ich optisch nämlich super und wenn die Funktionen mit Blinkeransteuerung und Komfortschliessung dann auch passen, wird´s das werden!
Maxl
Alt 12.05.2007, 14:24   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wie schön dass Ihr jetzt alle auf die Dinger steigert ich will auch eine!
Will evtl. jemand Versandkosten sparen?!
Bitte PN
Grüsse
Michael
Alt 12.05.2007, 18:31   #8
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Daumen nach unten Spielzeug..
Die Befestigung der Schlüsselklinge hält bei diesem Modell (welches mittlerweile unter diversen Marken vertrieben wird) leider nur von Zwölf bis Mittag..
Auf E34.de wurde das schon häufiger diskutiert, z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Allerdings hat einer der Kameraden dort auch gleich mal einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fix entwickelt.
Ob er die Zuverlässigkeit seiner Zündung (mit losgerappeltem Rohling und Kombizange kann das nerven..) und die Zugriffssicherheit seines Innenraums einem solchen "Gimmick" unterwerfen möchte, muss sicher jeder selber entscheiden.
Wer etwas sucht was in Design und Verarbeitung über jeden Zweifel erhaben ist, sollte sich das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GEMINI-System bzw. deren Funkschlüssel einmal ansehen.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 19:41   #9
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Hi, habe die allerbesten Erfahrungen mit der WAECO MAGIC TOUCH gemacht, ist zwar ein "alter" Handsender, der am Schlüsselbund hängt, funktioniert aber seit Jahren absolut einwandfrei, inkl. der Komfortschließung über ein Zusatzrelais. >(die haben übrigens eine recht kompetente Hotline)
Gruss Christopher
Christopher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
