11.05.2007, 19:50
Fahrzeug: E60 545i SMG
Komfortschließung
Komfortschließung geht nicht, bzw. nur selten und dann bewegen sich die Fenster auch nur ganz kurz. Ist über die Fernbedienung als auch mit Schlüssel so.
11.05.2007, 21:18
† August 2007
Hi Alfi155
Ist das nur mit Schlüssel und FB, oder auch bei den Tastern wenn du 2 Fenster gleichzeitig öffnest oder schliest??? sonst könnte es auch an der Schwergängikeit der Fenster liegen, da eine el. Sicherung eingebaut ist, die bei 30A abschaltet!
Gruß Reinhard
11.05.2007, 22:03
Die Fenster schließen an sonsten ganz normal und auch recht zügig.
11.05.2007, 22:42
† August 2007
Auch wenn du 2 zurgleichen Zeit betätigst?
Gruß Reinhard
11.05.2007, 23:01
Ja, auch 2 gleichzeitig sind kein Problem.
11.05.2007, 23:05
† August 2007
Hi Alfi155
Ist das immer die gleiche Stellung oder ganz unterschiedlich??? Könnte am GM liegen, tausch das mal mit einem Kolegen von dir. Hast du originale FB oder nachgerüstet, wenn ja wo ist die Angeschlossen, vorne oder Hinten?
Gruß Reinhard
12.05.2007, 21:53
Jetzt passiert wohl garnix mehr, kein Geräusch, kein zucken oder rucken. Hat mir einer die Komfortschließung geklaut?!
Geht die eigentlich nur an der Fahrertür?
18.05.2007, 17:52
Neue Erkenntnisse:
Kurzes zucken wieder da, nach zahlreichen versuchen schließt manchmal auch ein Fenster.
Jetzt ist es so, das ich keine 2 Fenster mehr gleichzeitig schließen kann.
18.05.2007, 18:04
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
@Reinhard
Sag mal Reinhard - heißt GM nicht "Grundmodul" ?
WOlfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
18.05.2007, 18:28
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
@Wolf730
Wo ist der Unterschied bzw. das Problem?? Hauptsache, man weiss um welches Modul es sich handelt, oder..?!  Und das weiss Reinhard ganz bestimmt!
Maxl
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
