Alt 12.05.2007, 18:15   #1
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
Standard Springt nicht an!!!730d
hallo,
mein 730d springt nicht mehr an;
wenn ich mit Starthilfe hilfe dann ist er sofort da und läuft gut.
hab selber mit Röhrchen am Injektoren die Leckölmenge geprüft,am 5 Zyl. war mehr als die anderen.Dachte das ich Fehler gefunden hab Injektor ersetzt-gleiche Problem.
Alle Pumpen(in Tank und unter Fahrzeug laufen) laufen und ich denke die kann man ausschließen,weil wenn er anspringt dann läuft er.
Bin ratlos.........
M-Power-Bummer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 18:28   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Am besten den Fehler beim Freundlichen auslesen lassen.
Bei mir war es der Nockenwellengeber.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 18:31   #3
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
ich hab auslesen lassen,stand von NW-Sensor nicht drin,wenn er kaputt wäre würde er garnicht anspringen!
Alt 12.05.2007, 21:17   #4
Moonlight1976
Fahrzeug: E32-750i DC09955
doch würde er. Hatte ich nämlich auch. Manchmal springt er dann an und manchmal nicht.
Colin
Moonlight1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 22:18   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Checke mal den Raildrucksensorstecker.
Wenn der Raildruck mit falschem Druck wegen Signalrauschen durch den Stecker an die DME gemeldet wird, ist auch nix mit anspringen. Wenn er dann erstmal läuft, dann läuft er - allerdings im Teillastbereich bei Geschwindigkeiten zwischen 60 und 160 begleitet von unregelmäßigem Rucken (als ob eine kurze starke Windböhe von vorn aufs Auto drückt).
Der Sensor liegt an der Rückseite des Motors. Kommst da von der Rechten Seite ganz gut ran...
Ziehe den Stecker einfach mal ab und wieder drauf.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 00:37   #6
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
also,wenn motor läuft,dann läuft er.
kein ruckeln garnichts.
er springt halt nicht an!
Alt 02.09.2010, 20:38   #7
eduardg86
Benutzerbild von eduardg86
Fahrzeug: E65 730d (01.03)
Standard mein 730 d springt nicht an
hi habe fehler auslesen lassen wurd angezeigt das der raildrucksensor hin ist hab erst den vorderen getauscht ging nicht an heut nun den hinteren bekommen getauscht sprang erst an und dann wieder nicht
mit bremsenreiniger springt er an und ab und zu morgens wenn er kalt ist.
seit (2wochen) woran kann es noch liegen
eduardg86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 21:07   #8
Heiko0041
hallo,
Bin ratlos.........
Ja wenn ich Starthife gebe ist er sofort da und läuft......
Ja kann es den sein das einfach deine Batterie zu wenig Strom liefert????
Gruss Heiko
Alt 12.05.2007, 21:10   #9
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
mit starthilfe meine ich Bremsenreinieger!!!
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Motorraum: Klimakompressor springt nicht an Martin730 BMW 7er, Modell E32 42 02.08.2005 09:40
Elektrik: 730d springt ab und zu nicht an... Ebby BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2005 22:51
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
