Alt 16.05.2007, 22:34   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Standard Achtung, sehr wichtig für alle E32 mit Handschaltung
Hallo Forumler,
also zur Zeit habe ich irgendwie die Ar.....karte gezogen.
Erst verreckt mir vor ca. 10 Tagen die Benzinpumpe und heute fahre ich über Land, will vom 4ten in den 5ten Gang schalten und ....... aus mit Schalten.
Kann auf einmal nur noch Luft rühren. Kein Widerstand mehr da.
Erster Gedanke - super, Getriebe im Ar.....!
Aber was für ein Glück der 4te Gang war noch drin. Mit durchgetretener Kupplung wieder gestartet und rauchender Kupplung nach Hause gefahren.
(Man kann also auch im 4ten Gang anfahren)
Was war geschehen? Ein saublöder Blechring hatte sich verabschiedet.
Dieser Ring sichert einmal am Getriebe und ein zweiter unter dem Handschalter das Schaltgestänge. Eigendlich eine Frechheit von BMW bei solchen Autos an so wichtiger Stelle solch ein Billigteil zu verwenden.
Das Teil kostet nur ein paar Cent. Reparieren geht aber nur auf der Bühne, sonst kommt man mit den Händen nicht dran. Und Achtung, Der Auspuff kann verdammt heiß sein.
Mein freundlicher meinte, es wäre nicht falsch mal im Forum auf diese Schwachstelle hinzuweisen. In der letzten Zeit häufe sich bei unseren Modellen dieser Fehler. Also überprüft bitte diese Ringe bei Euch damit Ihr nicht auch aufeinmal Luft rührt.
Anbei ein paar Fotos zur Veranschaulichung.
Ralf
Bilder zum vergrößern anklicken!
Teil 13 und Teil 17 sind die Sicherungsringe
oben links sieht man wo das Gestänge am Getriebe drinsteckt. Der Pfeil zeigt auf was anderes.
Das ist der blöde Blechring
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 23:22   #2
hebby
Wir hatten kürzlich auch mein Getriebe abgedichtet und deshalb das Schaltgestänge gelöst um den Simmering des Schaltgestänges zu erneuern (dort sifft es gerne). Dazu hatten wir dann besagte Klammer auch gelöst, meine war okay und unverdächtig. Muß also nicht zwingend ein typisches Problem sein.
Trotzdem,danke für den Hinweis, das man zumindest mal drauf achtet
Alt 17.05.2007, 09:48   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...diese Klammer ist nicht nur beim E32 verbaut, sondern bei allen BMW "Handschaltern" aus dieser Zeit und früher. Mir ist bis jetzt noch nie ein Defekt dieser Klammer untergekommen. An sich wird die Klammer auch nicht belastet , da sie ja nur zum sichern dient. Hat sonst schon mal jemand das Problem gehabt ?
greetz
der art
Alt 17.05.2007, 10:25   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
greetz
der art
OFF TOPIC:
Könnte ja als eine Soll-Bruchstelle dafür gedacht sein, wenn es die dame des hauses häufiger mal "krachen" lässt.
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 10:38   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Belastet werden die Sicherungsringe erst dann, wenn die Schaltungsteile verschliessen sind und Spiel aufweisen, aber auch dann gibt es im Regelfall keine Probleme. Aber vielleicht solltest du mal in dieser Richtung forschen.
Im Übrigen baut BMW das schon so lange wie ich mich zurückerinnern kann, Probleme gab es kaum.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 11:16   #6
ralfsczuka
Breites Grinsen
mir haben sie bei BMW gesagt, das diese Teile anscheinend ab einem gewissen Alter ermüden. Das mit dem Spiel klingt einleuchtend da ja nur zwei Plastikringe dawischen sind. Ein Bekannter hat mir gestern gesagt, ihm seien die Ringe weggerostet????? Er hat es aber noch gemerkt bevor das Schaltgestänge raus fiel.
Ich wollte hier auch keine Panik verbreiten, aber mal überprüfen kann ja nicht schaden.
Ralf
Alt 17.05.2007, 11:16   #7
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm, von diesem Problem habe ich bisher noch nie was gehört oder gesehen, weder selbst noch im Freundes/Bekannten/Kollegenkreis.
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist das man die Klammer verlieren könnte, wenn da schon mal wer dran gearbeitet hat und die beim runtermachen mit dem Schraubenzieher zu weit auseinandergebogen hat oder so und somit nicht mehr richtig hält und sich irgendwann verabschiedet.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ACHTUNG! druckschlauch! wichtig für alle die ihn nachgebaut haben huskimarc BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 15:16
Kühler für 750i mit Handschaltung...Hahaha... Alexx eBay, mobile und Co 1 15.04.2005 19:04
WICHTIG! Für Alle. Ich hab Ihn gefunden, den Dellendocktor Eisenherz BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 03.08.2003 16:04
an alle, die handschaltung haben!!!! marek BMW 7er, Modell E32 10 07.11.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
