17.05.2007, 20:02
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Einbau Kopfstützen Fond
habe ein paar gebrauchte Kopfstützen mit Halterung für die Rückbank erstanden.
Stammen angeblich aus einem 750 i mit nur 85000 Kilometern.
Der Zustand der Teile ist echt gut.
Nun zu meinen Problemchen.
Die Kopfstützen haben einen E-Antrieb und lassen sich nicht aus der Halterung ziehen.( Zitat aus dem Forum "beherzt ziehen"
Habe schon mit beiden Füssen die Kopfstütze fixiert und beherzt gezogen
Möchte da mit brachialer Gewalt auch nichts kaputtmachen.
Desweiteren fehlen die 2 Plastikabdeckungen,die oben an die Rückenlehne gehören.
Die sollte ich aber beim Freundlichen bekommen können.
Den E-Antrieb kann ich wahrscheinlich auch nicht nutzen.
Kann ich die Kopfstützen auch ohne den E-Antrieb benutzen ?
Habe hier im Forum auch nach längerer Suche keine Einbauanleitung gefunden.
Bzw.wnn ich etwas gefunden habe funzt der Link nicht.
Kann mir da vielleicht einer von euch helfen ?
Gruss Dirk
17.05.2007, 20:35
750i powered by ROTTALER2
hallo dirk
ich habe nur die manuellen kopfstützen verbaut, ich denke aber,dass du
deine nicht rein oder raus bewegen kannst da sie zu tief in der spindel
sitzen, erst der elektro motor bewegt dann das ganze systhem.
bei meinem e23 war es so, dass ich die nackenstützen el. ganz hoch fahren
musste und erst dann!!! konnte man sie mit dem beherzten griff rausziehen.
viele grüsse
peter
hier mal ein bild zur veranschaulichung
http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=52&fg=30
17.05.2007, 20:52
† August 2007
Hi 2000csbmw
Ersten gibt es 2 Arten der Kopfstützen, und zweiten beschreibe das genau oder setze ein Bild davon ein, dann kann ich dir sagen was du wie machen mußt. Die Fopfstützen, die in den iL verbaut wurden, haben ein runde Stange in U-Form gebogen, auf dem offenen U sitzt die Stütze, die ist so zum rausziehen unten am U ist ein 4pol Stecker, an dem nur 2 Pins belegt sind. Für diese Kopf stützen ist in der Lehne die Führung. Bei späteren Modellen ist kein U sondern eine 6x 80mm Stahlplatte, bei der ist die Halterung an der Kofferraumwand angeschraubt!
Gruß Reinhard
17.05.2007, 21:10
BMW-Fan
Hallo Reinhard,
die Kopfstütze ist die mit der offenen U-Halterung.
Gruss Dirk
17.05.2007, 21:13
hallo dirk
die plastikabdeckung unter der nackenstütze,die du noch suchst ist in einigen farben nicht mehr bei bmw lieferbar, erkundige dich mal vorsichtshalber.
viele grüsse
peter
20.05.2007, 00:11
BMW-Fan
hochschieb
