18.05.2007, 17:45
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
wo kann ich ....
sagt mal wo kann ich hinten oder unter der rückbank Remote abgreifen
also Zündstellung 1 .. gibt es da was oder muss ikk von vorne nen neues Kabel ziehen ????
gruß David
18.05.2007, 19:11
nur ölich fröhlich..
Telefonstecker im Kofferraum ?
gruß Marco
18.05.2007, 20:23
750i powered by ROTTALER2
hallo david
bei mir lagen hinten links ( fahrerseite ) etliche stecker,die nicht angeschlossen
waren ( für die anhängekupplung z.bsp.) da müsstest du einfach mal seitenverkleidung rausbauen und dann durchmessen,evtl ist da ja ein zündungsplus dabei.
hier mein tread mit den ( verwackelten) bildern und meiner frage,für was die
sind.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59398
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (18.05.2007 um 20:28 Uhr).
18.05.2007, 21:17
www.draos.de
ja danke euch .. hätte ja sein könn das einer sagt genau das kabel das was da liegt und die Farbe hat is ein Remote kabel ... ok ikk werde mal morgen messen und bestimmt irgendwas finden
19.05.2007, 07:20
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
moin moin,
wenn du dieses originale sounsystem drinne hast, dann kommt ja hinten im kofferraum auf der linken seite der kabelbaum von den lautsprechern an und da müßte ein weißes kabel mit drin sein.
da war bei mir der verstärker dran
19.05.2007, 12:39
† August 2007
Hi Tazman
Greif bei Sich. F44 Lila/grau oder Lila/weiß ab, das ist Klemme "R". beim Weissen vom Radio kommt es an was du damit betreiben willst, das Weiße kann nicht viel schalten, sonst könnte das Radio kaputt gehen bzw. der Ein-Schalter!
Gruß Reinhard
19.05.2007, 18:19
www.draos.de
ja Danke euch ikk habe hinten wat gefunden is auch son lila kabel mit weißem strich
