Alt 21.05.2007, 17:56   #1
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Standard Frage zu Dampfblasen
Guten Tag
Mache mir gerade Gedanken über das Thema Dampfblasen.
Vieleicht weiß einer von euch bescheid.
1-Wie können sich Dampfblasen bilden- Benzinleitung steht doch unter Druck durch Rückschlagventil im Tank und den Kraftstoffdruckregler welchen den Druck aufbaut?
2-Angenommen es sind nun Dampfblasen in der Leitung, werden sie nicht einfach, wenn man startet und die Benzinpumpe läuft, weitergedrückt in den Brennraum?
3-Wenn ich die Kraftstoffleitung weg mache so läuft das Benzin heraus und Luft ist in der Leitung wenn ich sie nun wieder montiere.
Bei mir startet er aber dann trotzdem sehr schnell.
Was er warmgefahren und bei hohen Ausentemperaturen nach ca.1Stunde Parken nicht macht.
Das wäre doch dann das gleiche? Luft in der Leitung?
Es dürfte doch dann bei unseren Fahrzeugen zu keinen Startproblemen kommen (Warmstartprobleme). Oder?
MFG
Alex
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 18:50   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Die Blasenbildung entsteht, wenn nicht genügend Treibstoff im System
zirkuliert.
Das heißt : Sprit nicht nur zu den Einspritzventilen, sondern auch zurück
zum Tank. Letzterer kühlt das System.
Die Blasen sind keine Luftblasen oder Wasserdampf, sondern quasi "Benzingas".
Befindet sich eine solche Blase in einem Schlauch, nistet sich diese
bevorzugt in Bögen der Leitungen ein.
Du bekommst sie ohne Entlüftung -und solange das System unter seinem
Druck steht- da nur langsam weg.
Stimmt also die Fördermenge im Rücklaufkreis nicht, heizt sich das System
bei stehendem Motor durch die Motorwärme auf.
Bis genügend Sprit geflossen ist, und es dadurch etwas abgekühlt wird.
Daraus resultieren in der Regel Probleme beim Starten eines warmen Motors.
Knuffel
Alt 21.05.2007, 18:56   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Knuffel
Huhu Knuffel,
stimmt! Und deshalb wird beim 750i/iL der Kraftstoff auf dem Weg aus dem Tank in die Brennräume über die Klimaanlage gekühlt. Das verhindert Dampfblasen, welche einem sonst gerne am Fortkommen hindern.
12Zylinder
Alt 21.05.2007, 19:59   #4
AE1
Alex
Tag nochmal
1-sondern auch zurück
2-Stimmt also die Fördermenge im Rücklaufkreis nicht, heizt sich das System
Danke für die schnellen Antworten
Zu 1- Entstehen die Dampfblasen also im Rücklauf?
Zu 2- Was heißt das. - stimmt also die Fördermenge im Rückkreislauf nicht-?
Wie kann ich das Problem beheben?
MFG
Alex
Alt 21.05.2007, 23:23   #5
knuffel
† 2023
MFG
Alex
Hi Alex.
Die Blasen entstehen dort, wo es warm ist..... (Motorraum)
Und es wird dem guten Saft deshalb so warm, weil er dort zu lange verweilen muss.
Deshalb zu lange, weil die Zirkulationsmenge Hinlauf/Rücklauf nicht stimmt.
Und weshalb dem so ist, danach muss man suchen:
Leitungen mehr oder weniger dicht/abgequetscht , Rückschlagventile/Regelventile, Förderleistung der Pumpe etc.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der die genauen Macken des
Systems kennt.
Knuffel
Geändert von knuffel (21.05.2007 um 23:35 Uhr).
Alt 22.05.2007, 03:23   #6
schau Dir mal die Ruecklaufleitung an, speziell #1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=13&fg=15
und hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=26312
Alt 22.05.2007, 08:34   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
es kann auch schlicht an zu geringem Benzindruck liegen, denn je höher der Druck in den Benzinleitungen, je wärmer darf das Benzin werden, bevor Dampfblasen entstehen.
Auch müssten Dampfblasen im Rücklauf NACH dem Kraftstoffdruckregler (ab da ist wohl kaum noch Überdruck drauf) ohne merkliche Folgen bleiben.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ÖL - Frage :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2006 12:38
Elektrik: Frage???? Lille BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2005 18:11
Frage zu BC safaris8 BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
